查看: 267|回复: 4
空调资料
发表于 2010-6-10 07:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.制冷系统维修资料及电控系统维修资料3 I8 b  Y# e! D9 U" I% Y+ J7 d0 _
! ]4 J/ i3 l/ ^' p
% H2 d& f3 j3 g7 s- E
# E% P! v  h% `: f( e) G故障代码及解析" F7 W  ], u# O3 @! M
% S7 t; W. Q3 q9 i
* N9 \% T; i- n; x; J# R. ]: y0 W0 a' T6 ~# y, f
电控故障8 \! W; W7 l$ W5 Z; V- t
9 V2 e' Y2 {1 B$ n5 H/ O9 k' p
1 ~  w1 O! U- F4 }0 c3 M序号9 D7 G/ ~5 I% s
- y4 A2 |8 |6 U1 _" z+ C
4 J6 l2 K* }+ T) X故障代码
+ ?' ]3 w4 v* b- o- X; P" s" Z/ B( D) H& P/ R0 C
+ d" l6 M% Q5 I
故障内容(全自动)/ ^3 M$ B$ p6 m4 \6 W
) k. ?8 v3 R" K8 R, Q( L2 w" O! p) ?5 \: ^/ d1 I
备注
: p" N' ~7 ?5 {7 Q/ [1 @
3 K9 Q9 a2 Y! d: q3 |  F( z
6 g$ @8 R1 n, o+ \: ]
% W. k8 j# ], e  K: I. p1( t& }5 J# [/ D. c; z$ R  F
( J2 N, \7 \5 \$ m( T, U3 _* u( e* C1 t' _1 I
4 H" D" A# ^7 X% {- u8 F: n5 X
E12 P6 d& O7 r, l$ j+ X( s
  w; P, \6 c( u' A$ E. i
  l. D/ y: a1 K
室内温度传感器故障
0 U% t9 z# Z( V' d7 o% j& q1 n, M! @3 `" n8 \
, A& N" P, k; ~2 F  z6 T9 a3 E  S# q) o% x; i: R5 A4 t
. U, a5 X& D9 m. ?: |) Z: i: D
. A2 `( D- s. R( g! n# k% G
* F6 K. Z* }0 z0 @* H5 A2 e# I9 D
2 l) e& i3 y8 z* F( _5 o20 ~, c! x( a; O- W
3 Q: k, g+ u4 W
# Q% x" [8 x: P  y  J$ t6 }
9 i( i9 m, C* ~; ?' q" n( Z9 EE2
; k$ t7 ~. P* D, C; h: `  e4 }4 M
: w& P6 c9 V( _7 `' ?4 K2 `
室内盘管传感器故障
' F3 A+ _2 w9 w" ]0 \( J) Y
; u8 n" l* @- @9 N7 j9 U3 V5 e! `6 k5 {+ z
( q* ?* [* w! Z* E( I
: G$ a3 d  h, d1 h  D% H, g9 o
! r* ^6 C( ?" w. Y
4 Q+ Y* n, W6 B' S9 q; s& n+ i& Q
5 D) ?  c; J% V6 Q
3
; w" E6 E4 a# B, B: B, e2 N* S. c- _/ Y  {
: k% `- V8 d- L1 g) x% o
1 G0 i) i7 i, q0 @" d' N& ?* l  b  x% r
E5" M! }7 p! e$ d9 E  M3 l
' f: j1 J+ u2 n7 X1 F
& Y: T5 r/ n# [+ }3 |2 G过电流(运行后发生)
$ E9 z7 r8 i3 e; b, h7 {7 M/ n- \- T- [  p$ S6 n: |/ p
" `$ Z3 N# A; p3 w+ i2 {$ [4 I* v4 v9 G
0 k( V6 G* M% R
/ S4 f' r! a+ x. }: ?9 b! u) P) D1 B$ D
$ ?3 f8 z8 [) q7 q- T
4
5 U. Q+ a' [% ]; R( ]9 O6 Y+ `& j- j
- n5 ?: a( i3 I" y
) x# G8 P0 x" S+ r5 ZE8
* A2 o0 H) N% x" X. P7 f2 j
( J/ I9 x+ E6 P5 K% o6 z0 W& o; d" G  n$ v; \# f* V' Q
线控器与室内通讯故障! i9 a2 I/ W+ ]% }
) Z8 q/ B- {, L: B2 w) M8 R
" [5 d: a6 j" S9 b
4 w1 ]$ y( i' t2 g/ o+ K1 P 9 B- Z. \6 A! q( Y  C% F
0 {# j, w9 u9 U' s; E4 M4 H3 ?# O
" W1 `+ A2 B; S& t2 J, H# r% l: ^. `' H3 C
5 c5 d: Q  I; g! }$ H& l+ O% G; [4 F4 b
注意事项:一般情况下故障排除要在断电以后进行。& v( g8 x/ @, e2 k1 H) L4 s/ {
) {, z) g7 n" E( R5 |( p% N$ ?
故障解析:
* U" m2 ]1 X: c) l8 I" ^/ P$ `! {$ r( M+ ?6 G" y( f% s7 D
1).E1-室内温度传感器故障。
5 i+ `, c/ r# s$ K3 `$ N" O
0 ]  M# }* s* ?* m
8 Q( U: `# `2 r) v9 A* O1 O
% W/ u) r. e! ?1 R2 A. o+ \发生此故障的原因有:
$ N4 O% A! m1 O; S8 f0 ^+ y9 c7 P3 p! R( x+ w7 H2 t
a. 线控器上环温采集传感器坏。---可以通过更换线控器的方法解决。# A6 K* s+ J5 H$ K
, [3 K1 ~4 X- X( Fb. 线控器上拨码开关错误。---察看线控器上第四位拨码开关是否打在上面,如果是,则将拨码开关拨到下面(on的相反方向)。
" x9 ?% X$ s# Q$ T4 b( P* q1 g. k1 O* }
2).E2-室内盘管传感器故障
9 h$ Z4 N8 F0 f$ u  m% N6 ?3 c1 o
3 I- o# D* s4 x
; V* ]* j) w; O% v! W3 ~+ p
a.发生此故障的原因有:
$ v, T5 T7 S+ x: y, R8 g5 y9 Z* o0 w3 w. @5 U8 z. t
b.传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K左右).+ u6 M, u' p: i( W% o% A% g) e; @
4 N1 C7 k; ~' \. t6 t! ~2 ]: r' }
c. 察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。% y2 t2 J% I7 y. H
( l) J* v! C7 ~
d. 室内盘管传感器为两断式,察看是否为传感器对接处是否松动,如果是,则重新接插传感器。' c5 }0 x2 @( q  P
" b# v3 m0 ^' [7 l, X8 e+ f
e. 是否有异物在传感器回路中,造成信号短路。4 N3 h+ H& @' z/ ]
- r$ Z. Y8 b# U- t2 Z: S/ `
3).E5-过电流(运行后发生)2 D$ w, Y" o# F" X0 y( G+ f. W9 p" X
5 f8 \1 s5 J4 q0 y5 R: g; h2 M上电运行后室内电脑板上电流互感器采集压机的电流,如果电流过大(大于等于21A时),为保护压机,线控器报故障,同时停机。此故障一般在电压浮动较大的情况下出现。可以手动给系统断电,然后重新上电,解决此故障。
! ?3 S* `6 s  p" H
8 W8 l1 R$ S1 K4).E8-线控器与室内机板通讯9 z0 }8 l% }% s2 }- K$ _% T- f; _
8 m. ?0 f. F3 ~- T8 m
发生此故障的原因有:
+ x9 @/ l8 u" w' X. C0 U# T' I1 k+ z
a.察看信号线连接是否正确,线控器上A、B、C、D是否相应的和电脑板上的线控器端子座A、B、C、D对应连接;如果出现接线错乱,则对换信号线接线,保证序号一一对应。
- g5 H. e% n8 a& V, x+ {' u" K- l+ v% S
b.室内电脑板坏—将万用表打在直流20V,检测电脑板上线控器端子座A、B之间的电压是否为12V,如果电压为零,则说明电脑板坏,更换室内电脑板。
; O# k% y4 L7 y, q5 i
6 q1 {" h3 `; @4 Nc.线控器故障--将万用表打在直流20V,检测电脑板上线控器端子座A、B之间的电压为12V;同时线控器上A、B之间的电压为12V;则判断为线控器故障或室内电脑板通讯线路不正常,要查看线控器与电脑板的通讯线是否有破损或连接不牢,如果没有问题则更换线控器。
4 y9 m2 y, f# [8 _1 x% u4 w0 S8 o1 W; [
d. 线控器与室内电脑板通讯不良时报故障,可能原因:通讯线与线控器或电脑板接触不良,或通讯本身破损。
发表于 2010-6-10 07:00:46 | 显示全部楼层
谢谢,我正需要
发表于 2010-6-10 07:00:47 | 显示全部楼层
什么牌子的?????
, _$ f  q+ B8 o' Y
发表于 2010-6-10 07:00:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,只是这是哪个空调的啊?
发表于 2014-6-4 22:04:46 | 显示全部楼层
高手中的高手。佩服
GMT+8, 2025-5-12 08:11 , Processed in 0.496838 second(s), 30 queries .
