查看: 148|回复: 0
不懂压力单位换算的请进!
发表于 2010-6-10 07:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
※常用压力计量单位换算工具功能说明:
; m6 D  [' r& b# S本压力计量单位换算工具可进行的转换和换算:
; `8 d9 b! G' T# Y  I 1.某常用压力单位内部的转换和换算.如:压力单位“帕”中的 MPa 与 kPa 或 Pa 之间的相互转换或相互换算.
  }; ~0 [3 u! |6 c! h 2.两个不同的压力单位之间的相互转换或相互换算.如:MPa 与 psi 之间的相互转换或相互换算.
6 t2 W3 c6 G: }+ u8 z6 O1 q4 X9 y$ j) H7 g* Y
※ 关于压力单位转换与压力单位换算:所谓压力单位的转换,是指在不同压力单位之间,且被转换的压力量值为“1”时的压力单位换算方式.如:1 MPa 等于多少 psi、1 mbar 与 MPa 等.而压力单位的换算,则不限于压力量值和压力单位.如:1.316 MPa 等于多少 psi、1.316 MPa 等于多少 kPa 等.严格地讲,压力单位转换与压力单位换算是不同的概念. 8 s* }4 w$ R3 w# a0 A) i
' \+ O4 e, i  N0 |' E" u$ @3 t& s/ b. |
. k% p+ i6 D8 _, R/ Z1 R2 Y( y
※常用压力计量单位换算工具操作说明:
+ y; S& ?3 o0 s) R" v 1.首先在第一个文本框(左起第一个△指示处)中输入要换算量的数值,
& g0 B4 m) u! X. ?( W, l! t0 T; T 2.在第一个下拉列表框(左起第二个△指示处)中选择要换算量值所属的压力计量单位,
6 v" S5 H9 J' i3 _0 i7 b 3.在第二个下拉列表框(左起第三个△指示处)中选择要将量值转换为何种压力计量单位,
7 U% d% |/ p+ y0 J; h( i' y 4.第二个文本框(左起第四个△指示处)中显示的是换算后的数值,
% w! O$ p# V  T* V4 u9 u 5.最后的文本框中显示的是换算后数值的压力单位。; O1 O/ _7 C" V4 J7 C4 T' c+ t1 B
7 r! \% n' s8 X※ 压力是工业流程中最常用的参量之一,压力的计量单位也相对之多,常见的压力计量单位就有十多种,可见对各种压力单位之间的转换和换算是多么常用。本工具为方便各位同行而设计,它不但可以实现常用压力单位之间的转换,还可以实现不同压力单位的实际量值的换算,其小巧、灵活、实用,希望您能喜欢!
5 q4 o5 f. D/ {+ y% R; h- F  d3 F$ c: X3 E/ H5 [! E, d
常用压力计量单位及其标识符号:
2 I9 Q0 F7 \! z( ?- p7 N ▲ 兆帕(MPa); 千帕(kPa); 帕(Pa)5 e& A5 m5 P/ I9 {0 _9 }% u
※:压力单位的兆帕符号为 MPa 不要书写为 Mpa mpa ; 千帕符号 kPa 不要书写为 KPa Kpa 或 kpa; 帕的符号 Pa 不要书写为 pa " Z5 I+ V! M% t: T$ I0 @
▲ 磅力/英寸2(lbf/in2, psi)* A, K# C1 f, }
※:压力单位的磅力/英寸2符号为 lbf/in2, psi 不要书写为 Ibf/ln2 Psi ;+ H6 D" R2 {7 p
▲ 毫米汞柱(mmHg)* ~$ Z( W, I3 K  U: c2 |3 ?
※:压力单位的毫米汞柱符号为 mmHg 不要书写为 mmhg ;1 j3 \5 s& m9 D& g/ _: r. D6 a
▲ 英寸汞柱(inHg)
+ A" b  p% e- m$ ^$ j" Y※:压力单位的英寸汞柱符号为 inHg 不要书写为 inhg ;
% N4 k( H. i% w3 n% ^# E ▲ 毫米水柱(mmH2O)2 o: {5 ]7 ~( G
※:压力单位的毫米水柱符号为 mmH2O 不要书写为 mmh2O ;$ O0 Z. F- u/ x5 I; k
▲ 英寸水柱(inH2O)7 ~; s# G; Y6 h
※:压力单位的英寸水柱符号为 inH2O 不要书写为 inh2O ;
1 [. ]0 ]9 P- Z0 g; p ▲ 千克力/厘米2(kgf/cm2)5 N1 e- C) X$ k9 G- v
※:压力单位的千克力/厘米2符号为 kgf/cm2 不要书写为 Kgf/cm2 ;
/ l) i# k- R6 b6 N$ k$ Q. o2 h" c ▲ 物理大气压(atm)
2 |- S& P( J5 w8 d8 {3 W( @※:压力单位的物理大气压符号为 atm 不要书写为 Atm ;; s4 f' X: f, W  G8 q) {
▲ 巴(bar); 毫巴(mbar)  ]" D5 t' G! |2 y
※:压力单位的巴和毫巴符号为 bar 和 mbar 不要书写为 Bar 和 mBar ;' l- b: `$ o5 E0 p/ x
● 托(Torr)8 H1 l. _/ y% y; s2 I( q
※:压力单位的托符号为 Torr 不要书写为 torr .
! C2 w: U! O, |+ w1 g
  k& G# ?4 B" ~, i( J- C. i
  P3 F, h( w, Y+ b% E帖子评价《不懂压力单位换算的请进!》,原因:理论学习好贴~,用户操作:金钱10,经验10,魅力10,对用户:LLfaa奖励1个金币!
GMT+8, 2025-5-24 03:44 , Processed in 0.760541 second(s), 29 queries .
