查看: 154|回复: 2
r404a制冷剂的替换问题
发表于 2010-6-10 07:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
``` 各位师傅,本人接修一台冷机,是给设备降温的。现在制冷剂泄漏。: G' Q9 k! f6 X# _/ X
用的是r404a的雪种,本地买不到这种雪种.请问用r22是否可替代,替代( S) ?# B) @, o6 f: g  R
时需不需要换冷冻油和过滤器,还有没有什么其他需要注意的地方?
发表于 2010-6-10 07:02:11 | 显示全部楼层
产品名称:混合制冷剂R404A
$ M2 O( G+ ^' q* \
) r+ @& {* z* A- A产品物理性质:分子量97.60
# z  v" G& }! Y! s沸点,℃-46.4* M3 `% c3 l/ A7 v
冰点℃-
# v6 f$ J1 `- H5 F3 j9 Y4 B' ~; G临界温度,℃72.1
( \7 [0 Q7 R( Z: u# W8 }7 `  O临界压力,Mpa3.74/ @/ O' E" @, g) Q
饱和液体密度30℃,(g/cm3)1.045
! \7 ?! l6 O  z% u1 {* N/ v液体比热30℃,[KJ/(Kg·℃)]0.38
# i# M$ i4 _$ b/ W% W- m" p等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]0.21
' x2 J9 P: o( A/ T; J破坏臭氧潜能值(ODP)0
% T& L: v6 s# a: X" `全球变暖系数值(GWP)-4 P) ^5 l# ]) I; x
临界密度,g/cm3-& ]$ P" h! ?4 |7 ~$ a, C
" J! B+ ?7 w# w2 y4 _+ i8 D
R-404A(Suva HP62) 制冷剂
$ Y4 ]9 X. o. v, Y2 }6 D% B组成: HFC-125 ( 44 %)、HFC-134a ( 4 %)及 HFC-143a ( 52 %),为 HFC 型制冷剂, ODP 值为零,是替代 R-502 的工业标准 HFC 制冷剂。
1 q) g* \+ H( g. S# N3 t- I# p/ j+ C. e1 v! m
R-404A 适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备、或更新设备。最接近于 R-502 的运作,甚至可以达到 15 ℉ (- 9.4 ℃ )或更冷,适用于所有 R-502 可正常运作的环境。为大多数的设备制造商所认同。
2 J% S8 K9 }1 M6 c; c
. W) J9 B6 \/ c压缩机生产商通常建议使用POE ( Polyol Ester )多元醇酯冷冻机润滑油。更新时,脂类油中应含小于 5 %的矿物油;通常需要多种脂类油进行清洗。
发表于 2010-6-10 07:02:12 | 显示全部楼层
楼上,是不是用R404可以完全代R22,
0 z# t% B, u* e$ ?1 U+ _3 o; G+ N4 ]# `* n
而用R22代R404有点勉强
GMT+8, 2025-5-24 03:59 , Processed in 3.099412 second(s), 30 queries .
