查看: 118|回复: 1
H 美的Midea 机故障代码
发表于 2010-6-10 07:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
的机故障一览表 KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护 ㈡ 室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。㈠、正常运行时LED的显示1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED1 亮正常关机时 (工作灯)LED1 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭4、 自动灯自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭(二):室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
发表于 2010-6-10 07:02:43 | 显示全部楼层
你的资料太及时了谢谢
GMT+8, 2025-5-24 04:35 , Processed in 0.512894 second(s), 29 queries .
