新买198L施乐xerox 华rowa 冰柜,用了三个月,客户反映不能制冷.(发票丢了,不能保修)
; G0 e9 q0 T& z |8 Y3 L4 v- W! v/ q
检查:压缩机运转,冷凝管不热.: E' J, A2 t, F5 @* i ]# T ?. W
/ x! ?8 f9 P- I }断开工艺管,有大量雪种喷出.冷冻油有少许黑色沉淀粉末.
- T: _! Q- @9 E8 D9 m! v! Z0 O" T: S: b
怀疑压缩机有问题.
2 A& S& P( L, m9 F1 ?: I6 p+ L9 c% K r: U2 J7 d
换压缩机,抽空加雪种.9 U% |5 }. J. h) \5 N5 `
5 m3 v V2 U y& u' M2 I5 s
开机一切正常.
; A9 y5 E F# e/ T7 F
8 ~! _- B! r4 Z% A; D0 O3 v m第二天,客户来电.
2 g+ i' D! [- A% f$ [0 c) n( |9 [
冰柜不制冷." d! l9 [ V' @3 O" C6 g
& V/ T) N- U. `0 |# ~/ R( X
7 H* i, ~. h+ j2 k F# z- `& Y7 v3 Y( V$ R0 w! {; h
6 Q0 S) @' [, L
2 R2 l+ l& | O/ a* z4 J3 j
检查:工艺管端压力为负.停机后一分种内仍为负压.' | ~) l+ S* r( `% Z' I
+ K8 F2 a+ j, n: I X! F* c. k: T$ A怀疑漏雪种.
7 [! I L. g5 j% P3 r2 c6 t6 w6 v$ |3 o! X9 ]5 F
用雪种打压到3MPa.半小时候仍未见压力下降.反而升到4MPA.; c8 o& S% t" M) T9 n4 m
$ S* _6 L/ q4 [! p# n* {7 {
开机,压缩机不能起动.
2 s! d& e1 B( x% G* D+ }0 J
5 u2 V5 E* L$ [9 o放掉一半雪种,压缩机起动.工作正常,加满雪种后,冰柜又能正常工作了.
- _2 f, E* W9 F5 v# J9 y3 L1 e$ P. a# |/ t2 g3 l" ?' a3 ]1 }
过了两三天,客户又打电话来.冰柜又不够冻了.$ J/ `+ q. W; y( g- A
9 X; n x9 }4 S' _. F" o
$ l- X3 F L. O0 E G0 o3 f2 a& O
9 d H# X) F& q& A$ j
( N# I3 v& e. B3 w8 w
6 z+ ?' v9 [8 M" a4 J
7 ?# `8 R2 a9 k$ w* |% @& f& r! }& q1 |; y, c3 _2 D+ Z
$ H' d, V+ z+ t* ~$ T
* }' t9 Z1 J# o7 H$ k1 b请问各位,这台冰柜到底是漏雪种还是管路有油堵?新冰柜才用了三个月啊. |
