查看: 184|回复: 4
问制冷系统中干燥剂的再生利用??
发表于 2010-6-10 07:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,制冷系统中常用的干燥剂,
( f3 c+ a, L8 g5 ]# ~' I/ o2 _8 N2 F! H5 M0 j! z
1 硅胶再生利用准确加热温度是多少度?
# m5 ?4 a: N8 r3 u& ]$ q7 x9 g* p! Q, z
2 分子筛加热温度是多少度?
2 q: _( V) b- q+ ], y$ y; e8 Q
4 r, l' _+ u7 X3 加热温度一般在多少小时内?
发表于 2010-6-10 07:04:12 | 显示全部楼层
硅胶再生利用, 分子筛加热温度准确加热温度为120-150度。加热温度一般在3-5分钟。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:04:13 | 显示全部楼层
硅胶脱水再生活化温度一般在160度-200度.
6 o# L7 d0 P, H2 I. g( r* W
  d# b" U% K) u0 N! N+ L分子筛脱水再生温度必须在300度-380度,温度超过590度 其性能就会遭到破坏.加热时间一般在3-4小时内
发表于 2010-6-10 07:04:14 | 显示全部楼层
分子筛便宜,用不了重生再用.
这些东西又不贵,用这时间多修几台电器多赚些钱更好.
GMT+8, 2025-5-24 06:15 , Processed in 0.821446 second(s), 30 queries .
