查看: 90|回复: 1
高手请进....出现插电后,压缩机响一下,然后就停了。。??
发表于 2010-6-10 07:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始卖了台航天202冰箱给用户,拉到他家没通电(由于他家路很颠簸,叫他等5小时后通电)他12小时后电话通知我说不制冷,我于是马上赶到他家一看,果然不制冷,我用手摸压缩机.烫手,于是就跟用户说是因为路太烂了,可能给颠簸坏了,马上换一台给他,于是我回家又拉了一台换给他,当时我让冰箱静止放了10多分钟,然后通电试了下,压缩机能启动了,当时很高兴,没想到的是好景不长,2天后,他又打来电话说又不制冷了,这下晕死我了,去看,和上一个一样的现象,我当时就估计可能是电压低的关系,可是他隔壁也用的一样的冰箱,人家都能用,我的为什么不能用呢,我把插头都检查了一次,能肯定说没问题。没找到原因,后来我又换了台192的冰箱给他(比202小一个型号),说质量要好点。用户接受了,说只要能用。没什么的。 让我更委屈的是售后的工作人员打电话给我说,拉回去那2台202冰箱都是正常的。请问哪个高手来帮我解说下。。。。请高手没赐教。。。。。。  [& `  k2 A8 h: J
2 D; |; L2 z8 E& w1 T* Q$ D
! d8 n. O+ m7 M) I& C
发表于 2010-6-10 07:06:20 | 显示全部楼层
可能性有:
/ w/ C2 W, K, [! `  O* d8 c7 n+ e7 e
1.插座接触不良引起的两次启动,造成压缩机不能正常工作----检查插座与插头
0 O6 Z/ S  t( F6 u0 k% x- z# c+ o9 d8 t: @
之间是否松动. _' M  n, H* O
; j" a& n; a+ d3 ?! j6 C2.电压波动范围较大,或者线路太小---直接从电表处接一插座下来
/ E7 @& m( i3 n1 i0 V% ^9 Y5 ]
5 e1 s  p, @6 Q6 _+ ~" y- X3 q3.温控位置调得太高,引起长时间不停机造成压缩机过热保护-----调整到1档,并
/ u0 |/ {+ t& c) Q% x! U  a, z* o  I# q; b' |
检查补偿开关是否处在关的位置
7 Q/ [* }. `) i. c# d  L1 D9 \' y0 p) f* i  L
4.工作环境恶劣,散热不良引起压缩机热保护动作---检查空间距离,按说明书上) P% K  p7 ~) E' o
. J4 ~6 w' [1 H
的办- ^! s. Z. n8 o' {9 a% y
. j0 n3 X# b& z
5.箱内热负荷太大----空箱实验
7 j+ |5 R4 S7 l+ x* y* }5 K
+ }% a) P* s$ q3 f% R: r- K9 e6.这种冰箱质量实在太差.......
GMT+8, 2025-5-24 07:42 , Processed in 1.912934 second(s), 30 queries .
