查看: 206|回复: 9
新买的冰箱冷藏室结霜冰,温控在正常范围,是冰箱质量有问题吗?
发表于 2010-6-10 07:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了康拜恩牌冰箱,买电器的说是容声的冰箱,不知真假,刚买晚上7点插电后就不停机,一直到早上才停机,两侧特别烫,温控在2-3之间,一共7挡,冷藏室结霜和冰,最下面有个孔,化霜后排水,停机后化霜,不过总觉得不对劲,给厂家打电话说是正常,说是因为放了水汽大的东西,让我断电后化霜擦干,然后不放任何东西就不会结霜,我照做后还是借冰霜,最后来人修,说温控坏了,换一个就没事,又说什么冰箱用两天就好了,真不知道到底是怎么回事,说第二天不停机就换温控,我妈嫌麻烦没让人家换,用两天看看,不知道这是正常还是这冰箱真的有问题,还有一点就是断电后再开机就好长时间不停机,不应该吧,高手能帮我解释一下吗??谢谢啦!!
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:07:31 | 显示全部楼层
怎么没人理我啊
发表于 2010-6-10 07:07:32 | 显示全部楼层
你这个是正常的,不用担心,8 x5 K' T; a1 h
; f5 i  y; u/ e% S) S  p
因为冰箱两边是冷凝器(散热),不热才是问题,请放心使用,  {0 Z& d: y7 u8 V6 Z/ U
7 S& J" o+ P7 E$ B
对于你所调的温度是有不妥,应调到1-2,因为它数字越大,温度越低,在室外温度很低的情况下,可适当的把数字调大一些,
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:07:33 | 显示全部楼层
不对啊,说明书上写夏天2-3,应该不会有问题,还有一个问题,夏天外面热,里面要冷藏不就应该温度低一点吗?为什么冬天冷藏的温度要比夏天的温度低呢?想不明白
之所以夏天温度高才要求温孔调的小一点
5 e* P1 O! U; y0 O% J1 Z
' o& y% W: `! T- V2 j/ S温控在冷藏室的控制范围是0--8度之间
+ i( l! [' o" d6 l' y  E! E  @0 |: X! {
你随便调得怎么小都会达到这个温度- E( _, x! w& L3 `: h7 D+ f) l
  B, n7 T/ n$ N2 y所以还是调得小一点省电" ~# ?. R2 m1 M! ^5 a; |, m& A; b
/ }; d% _- ~0 p, c而冬天本身外面环境温度已经达到了这个度数( e( W& t$ S+ B' w! s5 X
  Q+ u2 L  X5 s' O
也就是达到了温控停机的范围
' O/ ^" s% L1 m1 G
8 N5 k. o4 N, c就要求温控调得大一点3 ^* c; H: ^% u% P$ S
* J* {+ p( t/ [$ k0 T" L' b
所以有的冰箱就在温控旁有一个补偿开关
, f3 K$ T9 T1 m# H! B( g; }) L# f$ P# @& F
到了冬天的时候把这个开关打开
! {. C% A( P& t8 m) s2 z( L; }6 O* X
把温控感温管强制升温3 X) Y- m: k, F
5 }* e4 e8 c, Q8 S* {8 d
就又可以正常工作了
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:07:34 | 显示全部楼层
哦,大概明白了,具体和温控感温管的工作原理有关吧,谢谢啦!
发表于 2010-6-10 07:07:35 | 显示全部楼层
楼主,你很可能是第一次用冰箱吧,本来你买回来的冰箱没有什么问题的,
/ L1 [7 i& S# u; ~! k* S+ l1 X% W1 h6 u  E. G" q. \
6 g" J8 ^- C5 z. ^# T
) e; }+ E- S4 V" p冷藏结霜或结冰豆,是很正常很正常的!!!!& \7 U9 l% \( {; Y( f+ J
8 u8 u4 ?3 ^; J: q( I- @
" V6 j9 r7 M( C0 }: e
% {8 y1 V7 q" _+ Y' Y" ?% X8 w4 x# s6 D9 Z! h5 y; D! F2 U" O: s3 Y5 t
$ X: k2 t3 a# y3 G! o$ N, X1 G4 t( Q你说化霜后排水,停机后化霜,说明可以开停机,、、
, J8 N3 Z8 l- M) w$ C) p, q1 ~) L1 e. V6 \9 R  C" B6 b8 f5 j
0 }* t" S/ h0 ~8 _2 v  Q
* f% a1 @) o6 H2 e5 p3 K% j& l
/ Z  Z7 W( z6 F7 k
& q$ U$ ]" g- N
+ c' n! G. y( ~3 x5 Q1 X
& ]9 I) ^0 d1 P8 V7 g1 S( j你要是老是想它有问题你可以去精神病医院了,那正好有一张床位空出来了,心理有毛病,不结霜还能制冷吗!你主要是心理有问题
发表于 2010-6-10 07:07:36 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,要是全国的用户都象楼主这样,恐怕要把我们搞售后的累死
发表于 2010-6-10 07:07:37 | 显示全部楼层
8 W2 O0 K5 X$ ]2 p
- B# Y# h4 k2 s9 U# V  V5 O. D7 T# a, b* p
1 ?; ]. G1 V6 [9 f
- S9 U  U) d* ^+ c$ [6 W
- J) [4 R4 b. K% D& S+ M& R/ p
% q$ @% v" u& X. x5 w) @5 R& |. g
4 [" f+ _3 P9 `  G! ?: G; n7 {
够戗
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:07:38 | 显示全部楼层
呵呵呵,抱歉哦,确实是第一次亲自买冰箱,辛苦你们啦!!!谢谢哦!!!
# K  n. A7 p0 P' D- A
GMT+8, 2025-5-24 07:47 , Processed in 3.267916 second(s), 30 queries .
