大家知道,冷凝器在制冷循环中,将压缩机排出的高压高温制冷剂气体在冷凝器中将热量传递给外界而得到冷凝(冷却液化)成高压液体(实际为放热过程),液体制冷剂再次通过节流进入蒸发器,从而实现反复循环制冷的目的。- Q6 ?1 f7 ~, m+ y
' j0 P1 D. j7 {! `+ b% z. z* X0 ] b4 q- W) {0 F
6 | g' T) S f. b, I/ u+ Z# V, l, A3 m4 t& A( R
6 }$ g0 ^# D, @/ z' D: t1 ^& L! M& G
冰箱冷凝器(也称散热器),主要有平背式(内藏式)和裸露式两种。冷柜冷凝器有内藏式、层叠式和强制风冷式三种。裸露式冷凝器的型式分为百页窗式、丝管式和管组翅片式,内藏式冷凝器的型式为盘管式。& p- E/ S( e7 S( w* w( @' U
G7 o5 s! u6 O$ i2 H
冰箱冷凝器的选定直接影响制冷效果及耗电量。如冷凝面积过小,散热不充分,冷凝温度和压力高,过滤器和毛细管发热,制冷剂的过冷度高,制冷量下降,耗电量增加;冷凝面积过大,造成材料的浪费,影响整体美观。但重要的一点很容易被忽视,就是冰箱冷凝器的管路走向和排列形式。不论是百页窗式、丝管式和盘管式冷凝器,其管路都应是横向排列,而不应是纵向排列。因为纵向(竖立管)排列的冷凝器会增加压缩机的排气阻力,特别是冷凝器的末端,冷凝后的制冷剂和冷冻油的液体积存在竖立管路下方,形成液封,增加压缩机的排气阻力,并且占据了一部分冷凝面积,影响冷凝效果,降低制冷量,增加耗电量。同样散热面积的冷凝器,采用横向排列的比纵向(竖向)排列的制冷快20%,节电5% 。; Z% b: q) ~% E6 l6 n. U" t# \0 U
+ w% y0 d9 u8 s# v, x
干燥过滤器的安装也一样,竖立安装(毛细管口朝下)的要比横向安装的容易产生脏堵。因为毛细管是从过滤器的中央插入的,脏物一般积存在下部,横向的不容易进入毛细管口。7 [6 X& X/ N2 U; W! r8 o: G
2 W* d4 `6 Q1 t( z; A 所以在选购和维修中一定要注意这些细节问题,避免造成不必要的遗憾。 |
