查看: 738|回复: 3
R12和R134A、R600A的低压和高压压力是多少?
发表于 2010-6-10 07:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请教各位师傅,在运行时,R12和R134A、R600A的低压和高压压力是多少?
发表于 2010-6-10 07:08:35 | 显示全部楼层
问问你当时的环境温度和制冷温度是多少就知道了。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:08:36 | 显示全部楼层
维修后,运行时,要达到什么压力,才算正常呢?
发表于 2010-6-10 07:08:37 | 显示全部楼层
个人经验:开机30分钟内,R12、R134A低压分别为0.04-0.07、0.015Mpa;高压分别为0.8-0.9、1.1-1.2Mpa; R600的低压在0压力左右,高压一般不用测量吧。
GMT+8, 2025-5-24 08:34 , Processed in 1.066123 second(s), 30 queries .
