楼主 |
发表于 2010-6-10 07:09:05
是没人知道,还是不想告诉.我是这样解决的,不知对不对,将毛细管断裂处焊好后,抽真空,加R402B制冷剂750克,开机低压表压3.6Kg,高压12Kg,20分钟后 低压3Kg,高压11Kg.一星期后问旬业主,回答一切正常,制冰量和速度和原来一样
* a7 Q2 G2 N3 ~R-402B(HP81)制冷剂
/ }) X* ? @6 d. B% UASHRAE 编码 R-402B 组成: HCFC-22 、 R-290 及 HFC-125 是 HCFC 服务型制冷剂,不会被淘汰。符合国际暖通空调组织( ASHRAE )的 A1 安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害);符合美国环保组织 EPA 、 SNAP 和 UL 的标准。
& ?$ b' f3 t9 ]1 g, d2 ]/ s- x0 C, v; g5 G1 N! _
用于部分使用 R-502 商用制冷设备的更新,如制冰机。适用于所有 R-502 可正常运作的环境。 + V( O. |0 F. l$ y; P
. C% Y" `4 U8 Q: m7 J适用于使用 R-502 的大型商用制冷设备的更新选择,最好是释放温度和节能的设备,如制冰机。是 HCFC 为基础的服务型制冷剂,可以一直使用到设备有能再用时。容易更新,可以与许多单制及闭合系统的矿物油配合使用。
9 s( z4 u0 S; H; ~+ T8 T
: a# p% u: f2 i1 y$ J3 \冷冻润滑油建议使用烷基苯 AB ( Alkybenzene )合成油。换一次烷基苯油将会很明显地除去 50 %到 80 %的现存矿物油。可以满足大多数压缩器生产商的要求。 2 u5 V, |" z2 z! R7 c
" w4 Z1 D* N, s; H0 M) Z" ^
