查看: 127|回复: 1
分享;功,能.热量.压力温度单位换算及名词解释
发表于 2010-6-10 07:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
cal(卡)kcal(千卡)J(焦耳)KJ(千焦)W(瓦)KW(千瓦)BTU(英热单位)USR.t美冷吨)JRt(日冷吨)HP(英制马力)PS(公制马力)1Kcal=1.163W=4.1868KJ=3.968BTU=0.00033USR.t; {% B: G) k. h: ^# q3 y' d
/ g8 C# s$ y$ a, C+ f1KW=860KCal=3600KJ=3412BTU=0.948USR.t
# W. T( k& k' ?' M! {
; v  Q2 k) h' z1 ~, ~5 Z" f0 {1KJ=0.2778W=0.239KCal=0.948BTU, x" ?  ?5 B! y2 ^* g! k
0 m, J9 s6 S6 ?. p+ I
1BTU=1.055KJ=0.252KCal=0.293W
) n0 H- H5 e0 w8 X! h1 B
+ ^0 q7 ~, K, A0 h( N7 ^1HP=1.01387马力=745.7W=2684.52KJ& V% x6 e7 U2 G" x
9 Z! W& V" N4 x( I) P8 Q
1PS=735.493W
. V, @9 V! U  i7 p$ I/ u4 [7 r
: m$ R* a7 [% V, j) Z) ~* y1KCal是指1Kg水在一个大气压下.以温度+19.5℃加热至+20.5℃时所需的热量.
; h' v' U7 Y/ x5 b4 H9 r5 T
( z; D6 U7 z1 [& y3 r5 V1 A1BTU是.1磅重的水加热温度上升1华氏度所需的热量为一个英热单位.- T4 h  r. h1 U- r
  c7 d/ N+ D9 ^. W8 b: D) K
不同温度的水所含热量有所不同.列0℃水=1.006KCal/Kg 10℃=1.001KCal
( o! k+ b# x& A9 C; v0 u
$ R, [5 }: W: U20℃=0.999KCal/Kg 30℃=0.998KCal/Kg" k, f5 w! S0 N
5 L0 k9 K/ c: A, D' B冷吨是24小时内将一吨0℃水结为0℃冰所放出的热量.
. ]5 }. F3 j, O# z2 n0 n+ r
) D% g' U6 Q5 p) k温度;摄氏度,华氏度,绝对温度.: i( {) n2 U1 R' T
2 w: t0 `! ]: |& t
摄氏度:把水在101325Pa压力下的冰点和沸点100℃之间分成100等分.以℃表示其读数.
( Y  f. K4 S) J* _$ ?
* O- M: U/ ?, g华氏度:水在101325Pa下的冰点32度和沸点212度之间分成180等分以F表是其读数
: A  l/ X! p  Y% B$ S9 Q3 O" X/ p9 T2 G  }0 L1 ?  r% h+ U
摄氏度=(华氏度-32*F)×5/9 例20*F换算成℃=(20-32)×5/9=-6.7℃
6 b5 q$ {/ g* D! k2 w% S' }" [4 v
+ O) t3 d, a# F华氏度=1.8×摄氏度+32*F例20℃换算成*F=1.8×20+32=68℃, U5 T, h" r! w/ ?- r6 h! x
- ?5 l2 M" f3 k
压力;; D4 x7 z2 z! a
5 o: O+ \$ M8 r3 F8 h" j! OPa(帕斯卡)MPa(兆帕)KPa(千帕)pSi(英制单位.磅/平方英寸)bar(巴尔)mmHg(毫米汞柱)
9 ?* U3 e, f6 ?4 r" {8 U+ \% a* [* Y3 w, W9 R# H
1MPa=1000KPa=10bar=10.2Kgf/cm平方
: o2 r' z4 u! C" @3 R: X2 G' S+ L4 @
1Kgf/平方厘米=14.223PSi=0.98bar* _% a; M1 Z0 c) U  m  v
6 \# Q% \' p$ Z, Y/ w- i1mmHg=133.322Pa
9 d/ k# |" s$ Z1 n: U5 I( C
6 r) b3 j! P% B+ m. V; H6 D/ E) e
帖子评价《分享;功,能.热量.压力温度单位换算及名词解释》,原因:理论学习好贴~,用户操作:金钱10,经验10,魅力10,对用户:国芝奖励1个金币!
发表于 2010-6-10 07:09:44 | 显示全部楼层
好贴子,不用花钱就能学到基础知识,一后多写点.谢了.
GMT+8, 2025-5-24 07:56 , Processed in 1.105273 second(s), 30 queries .
