查看: 193|回复: 7
救命啊 我家的冰箱坏了!!
发表于 2010-6-10 07:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是修家电的 给人家修了无数的冰箱都很顺利 突然间我家的冰箱坏了 却束手无策了!请高手帮忙解决一下吧!
* Z9 M! J: V! J% `5 p$ I  Q, k' @- o$ V5 C
情况是这样的7 s) |! ?! @2 c: o
8 i4 L3 a* q: w2 F* S0 [ 起初我家的冰箱不制冷了,经打压检测冷凝器有漏情况,冷凝器又是内置的无法进行修补工作。只有去买了一个110×50的外置冷凝器来。焊接好后打压测试一切OK了。然后抽空 注入F12(这个冰箱我以前修国的 就是注入的F12用了3年了)冷凝器非常烫手 压缩机电流也正常 0.8A 爬在冰箱上听毛细管喷F12的声音也正常没有出现冰赌情况。但是问题是蒸发器上只出现结露情况 不结霜啊 F12也加满了 回气管上也结露了 用手模在蒸发器上只有凉凉的感觉 并没有以前修冰箱那样霜沾手的情况了 请问高手 这个问题如何解决啊 我好急的 我等你们的回答啊
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:12:00 | 显示全部楼层
回答啊 是冷凝器不好 还是F12有问题 我焊接处打压测了N边了 都没漏的情况了 还有过滤器也换了N个了啊
发表于 2010-6-10 07:12:01 | 显示全部楼层
可能性:. i* U8 p7 A, ]% [& V; E
% y& ?7 G1 g  x& ]* W% Z1.冷凝器太小,导致散热量不够
6 d1 `6 z, p& R3 b
; O' u1 x/ K" n) K) h2.压缩机吸排气性能不良/ R. L- k+ A+ k+ K3 y
" O6 n' J" ~9 }5 k/ n
3.系统内有不凝性气体
发表于 2010-6-10 07:12:02 | 显示全部楼层
这样的冰箱可以不用加冷凝器,只要找到原来的门封防露管然后断开就可以.
1 N, E& M0 f* k
# u8 s; f4 o& Q6 M4 I4 z. s然后如果有空间 可以加一个小的冷凝器就OK
压缩机吸排气性能不良
( ~1 D4 o' J" G. g  Z. g5 l
发表于 2010-6-10 07:12:03 | 显示全部楼层
看看过滤器是不是很烫手,如果是的话大多是冷凝器面积过小所致.可补一小块解决.如果过滤器不是很热的话(比正常温度低)那一定就冷凝器内有脏堵现象,这个只能是重换一片了.
发表于 2010-6-10 07:12:04 | 显示全部楼层
买的那种新的冷凝器大多不行,还是用旧冰箱上拆下来的好。
发表于 2010-6-10 07:12:05 | 显示全部楼层
以下是引用明门电子在2006-7-18 13:28:00的发言:% I* I1 E  w, d# b
% B5 @2 Q, S: X0 U" j
- E9 x, s& {- Q# T5 w# U6 u& l5 s
很好,有建议
2 W( |& d2 m8 }  _, R$ G  W/ [0 z) o' W  E! ?# g
GMT+8, 2025-5-25 18:44 , Processed in 0.978726 second(s), 31 queries .
