查看: 145|回复: 1
大家都是用什么办法判断冰柜蒸发器内漏的?
发表于 2010-6-10 07:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于铜管的涨价很多用户又不愿承担昂贵的盘管费用,针对一些使用年限较少的冰柜出现蒸发器内漏,我采取的办法:如果漏点大,加压能够听到声音的话先将压力充到0.8MPA ,然后用一根洗衣机管子截成两半,用其中的一段的一端付在耳朵上,然后用另一端贴近箱体内的蒸发器去听声音,就象医生给病人听诊一样,(或者用医用听诊器)这样很快就可以找到漏点,然后剖开铝皮进行补焊,补好后将剖开点用皮锤轻轻敲平,取一块比原剖开点稍大一点的铝皮用钳子窝边,再用短自攻丝上在剖开点上.这样既不太难看又能解决问题.如果是慢漏又听不到声音的话就比较麻烦,我的办法:首先将冰柜箱体上面的塑料封边条起下来,要小心操作以免弄断,将压力充到0.8MPA,将柜内注满水,一直注到溢出为准,细心观察就能看到泄漏的气体泡从保温层与铝皮之间冒出来,仔细确定内漏点的垂直位置,用剪子沿漏点垂直剪到泄漏处,然后进行补焊再检漏,最后用与上面相同的办法将铝皮剪成长条状补在剪开处,用少量发泡剂恢复塑料封边条,抽空充注制冷剂,检修完毕.3 v% q' f& O# g! R. S6 q/ o# J
不知大家还有没有更好的妙招不妨写出来与大家分享
" R2 X: A% i1 }4 G4 z/ a8 ~' Z8 u7 D* g
帖子评价《 大家都是用什么办法判断冰柜蒸发器内漏的?》,原因:经验帖,用户操作:金钱10,经验10,魅力10,对用户:新子奖励1个金币!
发表于 2010-6-10 07:13:07 | 显示全部楼层
第一个方法新颖可用,第二个方法相对麻烦,我看就不如直接盘管拉.总起来说还是有学习地地方
GMT+8, 2025-5-25 19:36 , Processed in 1.532653 second(s), 30 queries .
