查看: 154|回复: 2
上菱BCD-202W制冷好温控器无问题可就不停机
发表于 2010-6-10 07:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台上菱BCD-202W冰箱,不久前停电使得冰冻室的冰淇淋融化漏得满冰箱是液体,搞卫生后开机发现不会停机了。
, P. l$ W# F* S1 E! ~# ~" W
/ M; a5 I, S- a! G2 \* D9 }) A可制冷效果还好,在冰冻室放一小杯水,一会儿就冻了。开机1小时后,冷藏室的温度也很低了。& q4 t0 i9 F; Q
; q6 m0 R7 F  q0 Y怀疑是温控器的问题,换了个新温控器,故障依旧。% X" d$ \/ }6 k1 c6 U- h
% y+ b" p  t- }4 F
把旧温控器放到冷冻室去,过20分钟用万用表R×1测电阻发现已断路了,拿出来一会儿听到“咔”一声的接通声,说明这个旧温控器也是好的。问题不在温控器。8 `' T# N8 y4 [7 b! f8 t
7 L# O- E2 u3 I( d还能有什么问题?既然温控器没问题,为什么冷藏室的温度那么低了温控器也不动作呢?
+ v9 ]/ g. ?9 K1 L" g0 \& [2 _) j" ~, q, i  g! r( o
期待各位高手指点,谢绝忽悠~~~
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:16:41 | 显示全部楼层
实在是没辙了,我把冷藏室的温度调节先打到5,过了1个小时,等室内充分冷却后,突然把温度调节打回1,说来也怪,压缩机停了。不知道以后会不会正常,观察中。。。
( g, }7 k% |( d  r* O% w9 o+ }( G5 k% a; r9 `  C1 s2 M$ P5 x
本冰箱冷藏室的降温是通过从冷冻室吹过来冷风实现的,温控器在冷藏室。化霜我检查过,没问题。
( t- {9 ], @: M  l. s( i! A# p
  u' s8 ]. r) L) O! w4 K/ J0 j我怀疑是风道的问题,不知怎么查?$ W8 [3 b) [2 N0 _' `9 h) G
% T0 p: F7 l9 ?9 N. M
期待高手指点。
发表于 2010-6-10 07:16:42 | 显示全部楼层
温控根本就没问题,开机时间还不够!
GMT+8, 2025-5-24 11:48 , Processed in 1.044715 second(s), 30 queries .
