查看: 205|回复: 10
发表于 2010-6-10 07:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一空调,先是系统有泄漏,处理好泄漏的问题后再次开机.发现压缩机不启动.更换启动电容后情况还是一样.压缩机启动的是有嗡嗡声.看是不是压缩机启动绕组有问题.压缩机电阻都有.有没有办法判断到底是压缩机问题不.
发表于 2010-6-10 07:25:08 | 显示全部楼层
有电阻,但是要看电阻的阻值是什么样的呀
很可能是抱轴啦!
发表于 2010-6-10 07:25:09 | 显示全部楼层
1.测量电压,压缩机电流和压缩机各绕组阻值" ^8 p+ A4 u; Y9 l! V7 M6 n1 a
        - }9 b- x6 i- V8 E  Y
2.检查测量所更换的电容是否与原机符合, y. r  @. F$ E2 ?2 a. L
. t' G3 W5 S3 ^0 n3.把压缩机从系统上拆下来,单独试机
发表于 2010-6-10 07:25:10 | 显示全部楼层
象这种情况,你可以压缩机的吸气和排气管都焊开,再启动试试,如果还不行,就是压缩机的问题了,而如果启动电容没问题,大多是压缩机抱缸了
发表于 2010-6-10 07:25:11 | 显示全部楼层
测压力 看电流\ 怎么像氟利昂加多了
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:25:12 | 显示全部楼层
有电阻,电阻分别是 RS4.3 RC2.0 SC3.7.我也怀疑是抱轴.但是我用橡胶锤锤了好久.都没有反映.现在到成了压缩机一启动就跳.6 @* Y( l0 R; \+ t
+ p7 Z* E2 t; ~8 I启动电流是很大,但是刚启动的时候是哪个样子.压力低
0 G! ^$ ^4 w  y8 Q        - w2 I% K1 c) s) y
因为我没有加什么R22进去3 ~# ]* Z/ T. Y
        + g7 f* r! N7 d1 {6 t" W. x# h/ d
我是想等压缩机开启了在加进去
你修的是什么牌子的空调,应该是定速的吧?压机的阻值就不对,测压机阻值万用表一定要灵敏,精确度要高。用阻值判断好坏的办法是RS=SC+RC。你的接线如果没有错误应该是压机卡缸,再就是你可以通过观察压机油的颜色及空调的使用时间来综合判断。
发表于 2010-6-10 07:25:13 | 显示全部楼层
以下是引用苏生在2006-5-19 8:03:00的发言:5 |. J) q# {7 C' A) u; i
9 |8 `* i2 F0 a. F  t
/ X; r( }+ X; s6 q" v, E4 t
/ M: R4 o3 A8 m* a9 s$ F2.检查测量所更换的电容是否与原机符合* S( P( F# j3 ~- E! ]" c8 X
9 t* }; }  G1 c4 T# A. b* R3.把压缩机从系统上拆下来,单独试机
发表于 2010-6-10 07:25:14 | 显示全部楼层
有电阻,电阻分别是 RS4.3 RC2.0 SC3.7.我也怀疑是抱轴.但是我用橡胶锤锤了好久.都没有反映.现在到成了压缩机一启动就跳.' n0 ^9 y' J  {7 g
        / _6 Q3 v( ^- r' n4 B0 o0 Y9 f
( X0 c% g; |1 p- M9 N, P# z
& c: r: p6 X) |如果你的表是正常的话,压缩机可能是坏了
发表于 2010-6-10 07:25:15 | 显示全部楼层
查一下电源,线路,接触器,压缩机端子,电源线是不是中断断线,空开接触情况
GMT+8, 2025-5-24 15:47 , Processed in 0.956670 second(s), 31 queries .
