查看: 217|回复: 9
求教折装空调的方法步骤
发表于 2010-6-10 07:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台奥克斯32W的机1 c8 b, W$ l4 c0 L8 V
& G- n, n, t& t6 @9 a; ]因为室外机装在室内的位置,不方便清洗,打算把它折下来后搬到卫生间里慢慢洗翅片,想把主机折下来.洗好了再装回去.
( z  R1 s6 t8 _8 j2 v        + R  a- j% P" k
应该按怎样的方法步骤来做,在这请教各位了
发表于 2010-6-10 07:25:18 | 显示全部楼层
这样就很麻烦了。- @# _* o, M/ t: a6 R
2 ?$ b! {: ~- h% ^3 \" `* A需先收氟,拆下清洗,清洗时别让水进入阀门及电气部位,重装时应排空气,步骤多,最好请专业人员进行。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:25:19 | 显示全部楼层
折的步骤和洗的时候要注意的都基本了解了,现在是搞不清楚要怎样装回去,能详细说一下吗?
首先要注意安全第一、记住接线正确将细管道先紧牢不可过紧以访把喇叭口紧裂、粗管道先上好不要紧固打开细管道阀门让粗管道出气大约10秒钟在把粗管道紧牢在整个打开所有阀门将两个二次密封螺帽紧固就可以试机了。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:25:20 | 显示全部楼层
楼上说的基本明白* b8 x9 C1 N& R$ d1 p* y/ z
7 v) l. M3 d3 [9 s* _打开细管的阀门后,粗管的出气会明显能感觉到吗?
2 {+ i7 O0 N# r7 P! _9 e        0 k9 L$ Z: A8 Y/ j$ g
这台机本来是应该有点问题的,开机半到一小时后就不制冷,维修师傅来看了,说雪种不太够,
/ @* c( r1 _+ T, G$ V        $ u, o/ ~( i# j' _$ t& j2 @1 s9 }
还有就是翅片太脏了.所以今天我就把机子折了,把翅片洗好了,明天打算装回去.
$ y; A' U) h) z$ \# f0 S. f        5 x/ V" I- f5 h& J4 h
这种情况不制冷,会不会有其它原因呢?比如我看书写的冰堵脏堵之类的问题?
发表于 2010-6-10 07:25:21 | 显示全部楼层
其实可以不柝.用高压空气吹嘛.我是经常这样做,效果不错
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:25:22 | 显示全部楼层
首先要注意安全第一、记住接线正确将细管道先紧牢不可过紧以访把喇叭口紧裂、粗管道先上好不要紧固打开细管道阀门让粗管道出气大约10秒钟在把粗管道紧牢在整个打开所有阀门将两个二次密封螺帽紧固就可以试机了。5 g! ^0 P, Q8 S
一个重要的问题:以上的操作是关着机来做吗?
6 }3 E  [1 I# T) j+ {$ S书上教第二步:松开二通阀阀门四分之一圈.---------够吗?要不要多松点?/ f$ H$ a" r9 r3 Y
书上教第三步:用十字头螺丝刀顶住三通阀的工艺接头阀心10-15S后停止排空气.---------书上没明确说顶住阀心放气
9 j; L3 M2 Y" [0 I4 e; K的时候,粗管的喇叭口是否应先紧固还是放完气后再紧固,应该是怎样做呢?% @! Y4 n0 F* d' `+ i
书上教第五步:阀帽要加冷冻油后拧紧.-------有这个必要吗?如果没加冷冻油,问题是否会严重?
其实可以不柝.用高压空气吹嘛.我是经常这样做,效果不错1 ~# |3 Q# J. {0 W- Q
这主意不错,但不容易有高压空气的设备在手上.所以只能折了,用了药水,但发现中间还是有些是洗不干净的,还有什么好的方法洗翅片?
发表于 2010-6-10 07:25:23 | 显示全部楼层
你只拆外机清洗。装回:清洗尽量缩短时间,避免阴雨!
7 M! M  E3 f7 A* S外机上架,四只底座螺丝装紧。将原两根连接管分别装上,细管先旋紧到位,粗管旋到位后反松1圈。用6mm内六角扳手将细管阀全开,此时粗管连接口喷气,心数5-6秒钟后将粗管旋紧到位,并将粗管阀全开,盖好两阀封帽。将电气线按原接法装好,盖好接线盖,完毕试机。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:25:24 | 显示全部楼层
多谢楼上的意见
9 M" b) {( G8 z0 S& j, M) y$ H, E
4 f* N) O3 L# d1 t! `9 l有什么方法能判断F够不够,用表量压力行吗?听说压力应该是4.2左右,有其它条件的吗?
GMT+8, 2025-5-24 15:55 , Processed in 0.507899 second(s), 31 queries .
