查看: 214|回复: 9
华宝KFR-35GWE空调压缩机不启动,请高手赐教!!
发表于 2010-6-10 07:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老型号华宝空调制冷时室外风机转,但压缩机不启动,因找不到图纸,请高手分析赐教!!
发表于 2010-6-10 07:26:15 | 显示全部楼层
拆开压机上的接线盖合.可能有一插子线烧断了,早期的华宝机是经常烧压缩机插子线的.再不就是电容或压缩机坏了
是否有压机过热保护器,期于同2楼
发表于 2010-6-10 07:26:16 | 显示全部楼层
电控有没有输出,若有,查压机启动附件/压机卡缸
发表于 2010-6-10 07:26:17 | 显示全部楼层
看电路有没有问题,没有问题就是卡了或烧了哦
发表于 2010-6-10 07:26:18 | 显示全部楼层
二楼说的对,华宝机几乎都是这个毛病。修华宝机,一个字——烦。
问题就是你们说的那样,一步步检查就能找到问题出在什么地方了!先查电容,再查线路!其他地方象这样的情况应该没什么问题!
发表于 2010-6-10 07:26:19 | 显示全部楼层
查压机有无电源输入~有~则查压机热保护器~和启动电容~`
发表于 2010-6-10 07:26:20 | 显示全部楼层
先查有无供电》电容》保护器》连接线》主板
发表于 2010-6-10 07:26:21 | 显示全部楼层
用手捉住感温包试试
GMT+8, 2025-5-24 16:27 , Processed in 0.464050 second(s), 30 queries .
