查看: 365|回复: 9
格力gree 三匹柜机
发表于 2010-6-10 07:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅!
0 @: D5 _' a+ m3 F7 G& U" W
' C4 o5 B3 Q( w3 N+ U4 A1 w今天碰到一台格力gree 柜机,开机几分钟就E1保护,把滤网室外机清洗,故障依旧,经查为高压保护,直接短路,不再保护,测电流开机时10.5安慢慢降到7安左右,低压压力由4降到0.5,此时只有一点点凉气,停机三分钟再开又是如此!, y2 e& Y) X$ H; u  |! p9 g
! M! W# K, a' x2 ]望高手指点,到底是那里的问题!
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:27:09 | 显示全部楼层
怎么没人回啊!
发表于 2010-6-10 07:27:10 | 显示全部楼层
系统有故障
发表于 2010-6-10 07:27:11 | 显示全部楼层
检查一下管道阀门是否完全打开,否则就是蒸发器堵塞.
发表于 2010-6-10 07:27:12 | 显示全部楼层
系统堵了,象是冰堵
三项的还是两项的,三项的要看一下电流是否平衡.不平衡的话就是压机坏了,平衡就抽真空,重新加制冷剂.
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:27:13 | 显示全部楼层
是两相220伏的,到底是不是冰堵啊?' j9 r. g4 |! V( h0 K% c
) F$ E. [8 D% B1 u, R
, l# V; Q; o  H& M# F- k
; ]0 ~3 [( s; ^/ j$ }
5 Z0 y; Q2 Y0 y4 ?  x- P1 N: m+ N5 o! d2 D
发表于 2010-6-10 07:27:14 | 显示全部楼层
类似故障,一般都是安装时不注意,折管了。空调冰堵的故障不多见。
% X( v4 v( a& ^+ k2 J# H2 w) k/ W          x9 h/ K/ c6 V" P- d
有时折管了,刚安装好时空调还是能制冷的,但时间长了,油污及其他杂物会慢慢堵塞折管的地方,F难以通过,造成制冷效率低,回管还会出现结霜,给人F不足的假象。由于回气不足,压机负荷轻,所以电流也低于额定值许多。
7 P! C& w( v; P+ Q: r0 v9 g3 G& u
6 Z9 ~* `: h. Y' a9 K2 U建议:重点检查联接管道,因为蒸发器也很少堵塞。
发表于 2012-10-28 13:59:54 | 显示全部楼层
顶.支持,路过.....
发表于 2013-3-10 11:43:41 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!
GMT+8, 2025-5-15 08:07 , Processed in 2.759859 second(s), 30 queries .
