查看: 288|回复: 10
一台1.5P的奥克斯挂机空调制冷一会耳压机就停机了?
发表于 2010-6-10 07:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台1.5P的奥克斯挂机空调制冷一会耳压机就停机了?我重新开机(遥控在除湿模式下)测量电流在4.8-5A左右变化。(铭牌上是4.5A)。低压在0.5MP。我感觉F多了,压力高了。我买来翅片清洗液清洗了冷凌器,放了些F。压力在0.4MP。可还是没有一会儿就停了(必须在除湿模式下才能启动,在制冷模式下我等了20多分钟都没有启动压机)怪了,在制热模式也可以启动。电脑板(陆辛达双温的电脑板)别人已换过。
发表于 2010-6-10 07:27:57 | 显示全部楼层
看一下温度是否设的最低如果室温低于18度外机就不一定工作了,还有就是室温探头有问题。
楼上说的是
0 r% o# m8 a. t9 ]. `" C' @6 M        5 R, |, {- k6 h1 y$ h
还有要注意温控探头的位置别太靠近蒸发器
发表于 2010-6-10 07:27:58 | 显示全部楼层
首先检查是不是因为室内温度太低(设定温度太高)5 d3 X# b% g, p+ J7 E) r/ ?" k3 c# K
        ( e/ u, q: V3 r
内机管温阻值是否正常,过滤网是否太脏,
* D/ A! u9 U) q. _
" E2 Y+ H# R9 e9 y' q" T1 G室外机热交换器是否过脏 。外风机运转是否正常,
那你换内机管温试一试
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:27:59 | 显示全部楼层
我又买来一张陆辛达双温的电脑板,没有上机就通电,还是和原来的现象一样,而且我温度调在18读度,室温在27度。我晕,新的怎么和原来的一样呢!怎么制冷模式继电器不吸合呢!不会温度探头有故障吧!
发表于 2010-6-10 07:28:00 | 显示全部楼层
多半问就在温度传感器上面,在这个上面找找原因吧!很简单。量一下阻值就可以了!
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:28:01 | 显示全部楼层
阻值有5K左右。
发表于 2010-6-10 07:28:02 | 显示全部楼层
怎么奥克斯的都好像有这问题,我那台也是这样,制冷一会儿就自动不制冷,但室内机风机还是会运转,测过压力和电流都正常范围内了,但问题还是没解决
1 f' U- o$ h4 b3 A' e          m8 G. g/ T1 q
我的问题可能和楼主的不太一样,因为机不是全停了,是不制冷,除了温度传感器的原因,会不会还有其它原因呢?比如说冰堵之类的问题?
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:28:03 | 显示全部楼层
我直接通220V电源制冷半天都没有问题,证明制冷系统没有故障。
发表于 2013-5-1 19:00:41 | 显示全部楼层
勤奋真能造就财富吗?
GMT+8, 2025-5-15 02:56 , Processed in 0.481497 second(s), 30 queries .
