转贴
( A1 C3 X0 O( T9 q$ v% d* ^, B3 r- D8 N% N" T- U/ V0 a5 J: E, D" Y
压缩机组装和维修时的注意事项( `6 }- M9 S! P
为确保压缩机及空调系统正常运行,提高工作效率,减少额外工作及费用,在安装和维修空调时应该注意以下注意事项.
( I+ P" @7 C# y9 C2 J6 m0 w0 n& m0 S7 D0 A* u, @, _
1. 去压缩机橡胶塞
# f4 Q9 C: { B+ J一般压缩机在工厂内均经过严格的气密检查,对合格品充入氮气后出厂。压机在开封状态下放置时间不要超过15分钟。
2 r4 a6 N8 O4 E在拔掉橡胶塞时,如果听不到排气声或感觉不到气体的风压,则这台压缩机请不要使用。
$ l/ j$ A% {3 A! s3 w8 y另外,因压缩机中充有冷冻机油,因此拔橡胶塞时请把压缩机竖放在水平的地方,严禁倾斜或倒置。(下图错误做法)
2 T9 v, {( m2 T# x7 z+ B
* j2 O, f! I5 c3 s) L; [$ O* E2.电机配线
: C6 z! O% d+ o. @" c5 P(1) 在变压器容量不足,电线尺寸小的时候,电压会有很大下降。压缩机端子电压变低,会引起启动不良。- J' ]" a9 G4 r& o
(2) 在相间电压有很大波动的时候,电动机的发热会变大,电机寿命会缩短。
) w |" i8 h* X: ]/ t9 q(3) 在没有给曲轴加热器通电时,起泡现象会加剧,从而成为液压缩、压缩机轴承烧损的原因。
. E- U& ]7 V7 p, [% W/ x+ w- G
4 ~. p( f5 v C' _" Q$ C3、水分& D/ }& _; u- H" h2 \: A# `
系统回路内的残留水分量请控制在 200ppm 以下。通常能达到规定的真空度的话,残留水分量也不会有问题.由于压缩机烧毁后会污染系统,所以在更换压缩机前,有必要对原有系统进行清洗。只用氮气吹洗的方法是不彻底的,因为系统中有毛细管及气分等结构,很难将杂质和水分吹出。建议氮气吹洗后,再用干燥过滤器进行清洗:在系统液管和压缩机吸气管处连接干燥过滤器,运转压缩机,使杂质和电机烧毁的酸性物质和水分被过滤器吸收,同时检测过滤器前后的压力,待过滤器前后的压力明显增大后,更换新的过滤器,反复几次,就可以彻底清洗系统。对于水机水侧换热器,如果漏水,查看视液镜标示,如果视液镜进水标示水分较多,则更换水侧换热器和压缩机、气液分离器、储液罐,在压缩机和换热器焊接之前,先用氮气进行吹洗冷凝器系统管道,然后抽真空,反复数次即可,最后焊接管道系统。如果进水较少则更换水侧换热器、干燥过滤器,然后焊接系统,运转一段时间后再更换干燥过滤器。(根据视液镜观察水分情况定是否需要再重新更换干燥过滤器。)2 _8 }) k: i H: l2 h( \
4.焊接
7 i- i2 ]7 P8 N. o j! n% J7 J+ f& j) ^7 j9 K$ p6 ]9 c
对于冷冻机,在焊接时,尤其要注意杂物、水锈及水分等进入系统,因为这些物质同制冷剂或 冷冻油等接触易产生化学反应,使压缩机内部电动机的绝缘劣化,如进入压缩机的供油系统内部会 使可动部分粘着,发生抱轴现象。, s! A4 R9 A- K7 z N
在对配管进行焊接时,若加热使管内产生氧化铜(或氧化铁),氧化物随制冷剂被吸入到运转中的压缩机中,易产生上述的危害。因此,在焊接配管时一定要确保在纯度为99.8%以上的氮气流动中进行,氮气的流量程度最好状态是可用肌肤感觉到。在焊接后立即截断氮气极易发生水锈的危险,因此要确保焊接部分的温度降低到200℃以下才可以停止氮气的流通。
; x) p* K( p' Y# D0 O
: j5 ^2 T a$ x9 }对于铜管对铜管的焊接,从成本考虑多采用磷铜系银焊材料。一般情况下,焊接金属材料多采用以下材质的材料# L$ L/ |) b5 p* T9 G, C; V
# F9 O! s' ?; k7 l5 j45% 8 n/ Z% t0 Z5 s4 X
" n- O( L" m. F7 r4 i焊接:) F- O( |+ P5 O. p% f1 e
银焊条的含银率
$ H9 h2 N8 `1 O+ ^( ZJIS 记号
$ M. d1 X# k2 J2 p银焊温度+ M( `9 y3 {: l" R2 v' B4 L
JIS 规格, [. n- q8 s, ^1 w% A/ ?$ x
$ x6 j% j4 M4 L: Z# l铜管—铜管
& U/ l, b* f& P) ]4.8~5.2%
; {7 F$ I( O: J" t: b/ y& n) {7 L' IBcuP-3
1 L6 a7 _. ~5 z* Y F% I' w1 x5 B0 i720~815) v5 X( q9 J8 \
Z 3264
3 C) h: H6 ~& o( W' |5 r' h5 W* b8 w' E
铜—镀铜钢管
0 H9 z$ o7 W! @* H
0 K- V9 K* s3 X" E$ L35%
; H+ n) y* \% K4 f! y; h( G6 v
0 V2 V" ?! P" {6 |6 `' e* B0 x1 u! K6 e+ R; I* h2 e
45%
. b) W. f3 O( ]) d3 X
6 _9 T& w: u+ W- x6 b( r$ e9 V$ G/ e35%1 ~5 f$ J0 r# |; y
BAg-2: X6 w7 k' L u. `
700~845) R7 N/ ~* W! B3 @2 R& t- p
Z 3261% B. ]2 n4 m6 m- {; Q
6 l. f* Z4 e1 i. ~4 K0 ~; d4 _$ Y铜管—铁管
" t# r B$ z3 S ^. q8 a铜镀钢管-铁管
* [5 F( b3 m5 O+ p铁管—铁管 |
