查看: 183|回复: 8
冰柜制冷系统内有水份,怎办?(无氮)
发表于 2010-6-10 07:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.低压漏,准备盘管.0 e: n8 x0 {- t/ ]: d* C
        9 S% F" I3 }0 e1 f- N, v, e' Y
还有,要换冷冻油吗?& ?( [4 N/ k% W
        2 @% D6 X2 h) [* \  f
请赐教!
发表于 2010-6-10 07:34:08 | 显示全部楼层
可以不换冷冻油,不过要启动压缩机使其加热并同时长时间抽空。
发表于 2010-6-10 07:34:09 | 显示全部楼层
为防止产生冰堵,最好换油。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:34:09 | 显示全部楼层
我把铜管(还没盘)接了上去.换了过滤器,毛细管.(没换冷冻油)抽空.加雪种.刚运行时一切正常,一个小时后,害怕的事情发生了.
2 n) j1 r, o$ a/ v  w3 t        % Y4 S8 o* u9 K3 {! q
冰堵!3 e! C4 K' Y: t7 S. u3 F/ k! C& `
        # n: |) p- w: O! n: @  [$ Q
水份主要是藏在压缩机了吗?如何解决?
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:34:10 | 显示全部楼层
如何更换压缩机里的冷冻油啊?
发表于 2010-6-10 07:34:11 | 显示全部楼层
倒出油,启动机头从工艺口接一条管把好油吸进去.注意的是机头是什么油,加的是什么制冷剂.
把压缩机加热,把水份蒸发.
发表于 2010-6-10 07:34:12 | 显示全部楼层
不必麻烦,睡觉前,把压缩机排气管焊开,并把冷凝器端封口,启动压缩机让其自排空,起床后安正常处理即可。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:34:13 | 显示全部楼层
多谢各位的意见.0 V$ b# Y2 ?" y1 ]
        5 m- F& T: t$ m1 D
按楼上的方法做了,盘好管.开机一个多小时也无冰堵,应该没事了吧?!7 Z9 q; X9 D" h- I" u, G
        ' h* d1 }6 V8 i( e  E) ^
每次盘完管后的几天都是担惊受怕的(怕接到客户的投诉电话)$ E% I2 D, v6 o, B6 a
' g# n3 v9 M6 g8 ^$ d. \5 {
GMT+8, 2025-5-24 22:15 , Processed in 0.508279 second(s), 30 queries .
