查看: 327|回复: 10
空调风机调速的原理是什么
发表于 2010-6-10 07:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电机肯定不是靠调节运转绕组的匝数来调速的,请高手指出它的原理。' H; x4 E. z" ]7 k, g
6 C. m* L5 [& o$ o波尔卡空调内机风机故障,查是线路板上的驱动电路坏,现象是线路板的输出端上有220V的电压,但一带上风机电机就降为0V说有前级无带载能力再往前查该电路是一块类似于光电隅的多脚元件,其信号输入端为低压,而输出带载的为220V的高压,估计是一种类似于双向可控硅的东西吧,用此种半导体元件作驱动似乎功率太小。该驱动电路是由光电隅合器为元件的,由于市场没有此类光隅,故只能设法从其它地方引入220伏电源供应。最后从外机的压缩机电源引入,于是这风机就和外机的压缩机动作同步。目前失去了调风速的功能。该电机的运转绕阻和启动绕阻的阻值都是440欧左右。调速机理尚不明了。该调速电机有三个输出端子,一个是主付绕组,三根粗线,一个是调速是三根棕色的细线,还有一个是热保护输出,这个热保护端子必须接到线路板上否则整机无法启动,该端子是两线制,正常时是直通的。也就是说一但热保护启动就会立即造成停机故障。
发表于 2010-6-10 07:35:37 | 显示全部楼层
发个图上来看看。
发表于 2010-6-10 07:35:38 | 显示全部楼层
控制电压调速
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:35:39 | 显示全部楼层
跟一般的风机电机没有差别,商家称其为内调速的,比用绕组调速的要价高一些,一体化塑封结构,没法拆。
发表于 2010-6-10 07:35:41 | 显示全部楼层
现在的室内风机多数都是可控硅调速的,一般这类电机只有3根线进电机(启动电容插在电路板上)。0 Q4 X+ ^3 m! w- _( j  r" v
( }/ O/ G5 A; S  I% t- V还有一种有5根线进电机(线圈中心抽头端字,启动端子,高,中,底3个风速端子)3个风速调节端子分别用3个可控硅控制或继电器控制,一般遇到这类电机风速控制部分有问题,只要CPU有风速转换的控制信号发出,就可以通过更改电路来实现7 H3 H* v2 |! P  c1 W$ i1 z6 ^' N( n
        5 ?, n. O  J1 D# v# A4 T
例如:用光电耦合器和可控硅来解决或用三极管加继电器。
空调风机调速分电子调速和机械调速。用继电器的是机械调速,用可控硅的是电子调速。
发表于 2010-6-10 07:35:42 | 显示全部楼层
可控硅大到可控kw负载,怎么说驱动功率小?可控硅完好请检查前级驱动
发表于 2010-6-10 07:35:43 | 显示全部楼层
可控硅调节电压来调节风机转速,转速都是特定的,
发表于 2010-6-10 07:35:44 | 显示全部楼层
该电机调速是靠三根小线来控制的,它所接的我们称之为霍尔电路作为反馈.
发表于 2010-6-10 07:35:45 | 显示全部楼层
简单的什么似的,十有八九是可控硅损坏了,你不带负载测出的220V是可控硅的阻容保护电路的电压,是不可能驱动马达的!
发表于 2011-9-23 12:12:28 | 显示全部楼层
初来乍到,请多多关照。。。
GMT+8, 2025-5-26 05:01 , Processed in 6.056815 second(s), 30 queries .
