查看: 315|回复: 4
西门子siemens KK22E00T1冰箱
发表于 2010-6-10 07:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子siemens 冰箱冷藏室太冷有-5度左右,我换过了电脑板和电源板了,感温如果坏了的话请问常温下为多少电阻值,有没有可代用的。
发表于 2010-6-10 07:40:27 | 显示全部楼层
温度传感器阻值增大,并联正负与现有阻值相同的热敏电阻,再试试。
发表于 2010-6-10 07:40:28 | 显示全部楼层
以下是引用橄榄在2006-3-27 18:34:00的发言:% c5 D( P5 t1 v9 J
2 I3 j! @& N6 m2 h! Y  _温度传感器阻值增大,并联正负与现有阻值相同的热敏电阻,再试试。6 Y# X! R1 J; K3 Z) W
4 S$ n( A! f& Z- ?0 J) b: \3 T! J
象你这样就会变成--10度了。在原来的传感器上串一个10k的可调电阻,将原稳控调到中间位置,在调整可调电阻到合适温度。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:40:29 | 显示全部楼层
各位:没用。我感到不可理解的是电磁阀永远受门开关控制。
发表于 2013-4-7 22:00:42 | 显示全部楼层
在传感器并电阻时,温度显示值高于室内实际温度。
[发帖际遇]: wushiying 发帖时在路边捡到 1 金钱,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-5-15 05:38 , Processed in 0.457648 second(s), 31 queries .
