查看: 152|回复: 4
中央空调需要怎样保养?
发表于 2010-6-10 07:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是修电器的,但对中央空调还不是很熟,特来请教这里的大师傅,这部是开利风泠式的中央空调,你们是怎么保养的,要怎样来搞,用什么清洗剂,是用普通空调清洗剂吗?要怎样来清洗?多谢
发表于 2010-6-10 07:41:02 | 显示全部楼层
一般分为油部分,系统部分,最主要的是每年要清洗
发表于 2010-6-10 07:41:03 | 显示全部楼层
清洗过滤网
每月或每个季度清洗一次冷疑器。检查冷冻油量,系统压力,油压,油镜,压机电流,风机电流。电源线,信号线是否安全,检查铜管有否共震磨擦(铜管如有互相磨擦会容易磨穿)观察各个阀门是否有油污,检漏。听压机运转声,风机运转声是否有异响。
发表于 2010-6-10 07:41:04 | 显示全部楼层
维护保养内容:
# ?/ X7 u% d+ N% F4 d1、停机期间,每年一次对机组进行停机检查和保养,以正确评估机组的状态,确保机组的运行的安全,其中主要项目如下: ! G7 o9 k! m" ]0 l4 m' a" V6 Y
1、主机水系统: 3 F, J7 q! N4 A2 l# Q- j4 |' Q9 A
1) 检查水流量;
! o1 N  e) [+ H) ^- ~* l2) 检查水流开关的控制情况;
% Y, g4 Z# ]! @/ ?% ~# h3) 将Y型过滤器拆卸清洗;
; t* Q& ?+ L4 a# i, \4) 清洗水侧热交换器,去除水垢,便之达到良好的换热效果;
7 d% [3 y4 u: ]4 l2 F$ S- C9 x5) 根据以前运行参数分析热交换器效果,进行水质处理。 + c# D3 t: M" `3 X* O
2、压缩机及辅助组件
" M8 |" k8 H% r" n# ]0 d1) 记录电压及相间电压; ( h- N" C+ z/ L5 T( t
2) 用摇表测量电机电阻;
6 F9 T/ N9 N0 L( ^5 |3) 检查机组密封情况; 6 K! U. X1 K' h" j% B' x6 U: q
4) 检查机组负荷情况;
/ G# e" I& m7 Y- S3 b. y5) 更换干燥过滤器; 8 O' w$ B& {* O
6) 清洗过滤器(根据需要更换冷冻油及油过滤器); / H, ~8 Y& C7 F0 _3 o# D- `
7) 检查油加热器及其恒温器;
* I& `& }- ~& Z0 B% p$ l8) 检查所有其他的润滑系统部件:油冷却器,电磁阀等; 0 ]9 K: W. F+ P0 C( @% W
9) 检查膨胀阀是否失灵;
8 m5 M; v# M9 r. I$ ]% u* D6 ^3 I10) 检查所有部件是否松动。
) j1 @& a2 Z. _# \" ]( }6 [3、风侧热交换器及组件
- X' Y( i; P5 F+ d. a1) 清洗翅片,去除污垢,便之达到良好换热效果;
/ {" J6 Y) U+ r& V0 S. G2) 检查风扇及其电机马达。
: t8 k& e! h  H, n" H7 _+ C( r, a5 P! s8 L8 W4、控制箱
( y6 p1 u5 K7 v1) 诊断检查程序; ' @% |6 w$ N# X$ {
2) 检查接触器或更换;
$ P: E/ n  H& F- C" |, a3) 检查所有电器线路和接线端子有无脱落及破损; : p6 `( }  q6 ]& f3 f! {& @
4) 检查各运行状态指示灯; / v4 V! O9 M( p' ?. K
5) 检查各切换开关;
  d, L) f; }$ g* n9 |6) 检查各设定值是否正确,并调准确。 1 p' L; L0 ?/ X7 G  O
5、检查冷媒系统 ; s9 y, Y0 p8 E8 W' I; y
1) 进行泄漏检查,找出泄漏处并补漏;
) {/ B: ?# e1 \( i3 a) M2) 记录视镜的状态;
0 G9 u* r2 _! @$ X+ B0 O4 Y3) 根据要求补充制冷剂。
% ~% B, Z' V- c6 y; Z: }  c2 ?; ]3 ?
三、在机组运行季节中,乙方须对机组进行冷暖切换开关检查,以确保机组可靠、安全、和高效运行,做好运行记录二份,双方各执一份。 # F  R5 I) m5 `7 d" c8 t& D
1、重新调试机组 : }% }$ U. T6 i
1) 检查所有动力电缆,控制电线是否全部到位
/ M6 f4 o! h$ x+ T8 |4 F3 x/ r8 H. g2) 用万用表对所有电路重新校对,确信接线正确 - R# ]# w+ S# g8 j( m) h/ l  s
3) 用摇表测量,确信机组接地正确
& m5 ]  _* G" V# g4 f8 ~4) 检查所有接线是否牢固
( `, s0 |2 `. v/ c6 E5) 检查制冷剂液位和油位
4 A, S, T8 y) z$ o1 h6) 检查油加热器和油温 3 e6 x3 K) ?% n# ]/ M2 @
7 )检查和测试所有运行控制和安全控制功能
1 @2 w9 w: ?: ]3 h0 y1 i; c8 )检查水系统的运行情况 - z* y9 D& f9 i3 u. z2 y9 G
9) 检查调整控制的设定值 - m! d- W" l+ I8 {& j5 W2 K0 B
10) 启动机组,检查整个系统的运行情况,记录机组运行参数 ( b! q) y! z* s; m& t# Y8 @- A" M
11) 根据运行记录,分析处理机组问题
GMT+8, 2025-5-25 00:13 , Processed in 0.501745 second(s), 30 queries .
