查看: 229|回复: 5
冰柜脏堵故障原因
发表于 2010-6-10 07:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰柜脏堵故障原因
, A8 r* Q2 T, i1 @2 g/ j( ^# r: l; O2 q* X1 E
昨天遇见我修过(从新盘菅)两年的冰柜产生脏堵,故障现象是整个毛细菅结霜,效果极差打开过滤器工艺菅,r12从过滤器工艺菅喷出,焊下过滤器从过滤器出倒出不少黑色粉沫,换上过滤器加r12后正常。我想问一下什么原因引起的脏堵?再一个黑色粉沫是什么东西?还有一用到7到8个月就脏堵。《家电
发表于 2010-6-10 07:41:28 | 显示全部楼层
系统中的脏物经过循环以后慢慢积存在过滤器里,特别是来自铁制冷凝器管内氧化锈蚀物。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:41:29 | 显示全部楼层
你说黑色的粉面是不是过滤器里的干焊济,在焊过滤器时干燥济会不会受热变形。你说的用汽油和氮气怎样清洗菅道。
发表于 2010-6-10 07:41:30 | 显示全部楼层
汽油怎么能洗系统?用氮气、经干燥处理过的压缩空气、氟气冲洗系统。+ \# k* T' c& F. y+ U4 t5 z
! t0 F2 {4 d3 j- O, w' G4 M断开压缩机的低压回气管口,从压缩机的工艺管口接氮气、经干燥处理过的压缩空气、氟气冲洗,冲出的气体从断开的回气管口喷出。
用汽油清洗系统,完全可以,本人在多年中用过数次,你所说的黑色粉没是压缩机在高温下产生的积炭.铁制冷凝器产生的氧化物是黄色的.据体方法是:[主要清洗高压部分]断开压缩机高压管去掉过滤器,靠压缩机一头连一断塑料管放在一个装汽油的容器里,另一头连在一个旧压缩机[最好将里面挖空]封闭一个孔剩两个孔,一个用塑料管和冷凝器相连另一个出口接真空泵抽汽油就会通过管道,反复冲洗几次,最后用氮气多吹几下,汽油易挥发,很容易就吹干.还一种方法就是有朋友是修汽车的,找一个汽车换下的旧机油泵,改装一下用来冲洗管道最好。
发表于 2010-6-10 07:41:31 | 显示全部楼层
本人在维修中遇到过一打开工艺口,就有很多类似黑色液体与制冷剂喷出,是压缩机内部机械磨损的粉末,倒出机头里的油都是黑色的.一般需更换机头,用氮气冲整个系统.
GMT+8, 2025-5-25 00:16 , Processed in 0.495394 second(s), 30 queries .
