查看: 137|回复: 7
工业用制冷设备的一个疑难杂症
发表于 2010-6-10 07:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台胶印机上的制冷水箱(提供8度工右的冷水,冷水含油墨),法国泰康压机,散热风冷,蒸发水冷,大概3P吧,制冷效果不好,检杳发现板式蒸发器与压机结霜,查压力H1.1Mpa,L0.15Mpa,水温降至20度后就不再下降了,清洗板换效果不明显,换膨胀阀还是老样子,下一步该咋办,请老师们给点建议吧
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:44:53 | 显示全部楼层
压机打压达到2.5Mpa的压力,压机应该正常
发表于 2010-6-10 07:44:54 | 显示全部楼层
估计该机是冷凝器散热不好,检查一下冷凝器
发表于 2010-6-10 07:44:55 | 显示全部楼层
系统中的氟够吗?水温在20度时低压0.15Mpa太低了,调大膨胀阀试试。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:44:56 | 显示全部楼层
膨胀阀换过丹佛斯的,也换过艾高的,从小到大调试过,加氟后压力无明显变化,且结霜更厚
检杳发现板式蒸发器与压机结霜,查压力H1.1Mpa,L0.15Mpa  v4 @1 r8 Y; o) k- H
; a: A" D4 q( b6 h& K+ i 应该是蒸发器吸热效果不好造成压机结霜!!!
发表于 2010-6-10 07:44:57 | 显示全部楼层
板换有没有水循环系统的,看看是不是有个小水泵,可能没有转。
发表于 2010-6-10 07:44:58 | 显示全部楼层
应该是水没有循环,使蒸发器局部温度过低,其实他的道理和海鲜池的保温机是一样的。
GMT+8, 2025-5-25 00:06 , Processed in 1.050550 second(s), 29 queries .
