查看: 417|回复: 3
美的Midea KFR70LW/DUY-V故障代码
发表于 2010-6-10 07:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
E1.E2.E3是温度传感器开路或短路.P4是室内机蒸发器温度过高或过低而保护压缩机 P5是室外机冷疑器高温保护关压缩机
) p* A! |0 i1 t) z# J& ?- l5 L
0 Z, Y0 j% L1 G* G7 z, `美的Midea 变频空调故障代码汇总表' z/ @' h" ^# v# v* S. E
0 U% p+ k9 i/ h, c) \2 n
9 b# J: a/ i; s! e  V一、变频分体机
; U1 x' F- k1 L$ F1 w3 e1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
+ C- z2 K0 X8 B- H8 o1.1室内机故障显示功能* l4 Q3 m% U) M; ]5 ]! q
3 H4 C  F: S0 x) T3 m. C化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态$ z9 p# |' Q! u- n2 Y" p% \
× × ○ ☆ 模块保护
% h, T' ]" t; f( b! J○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护) J7 l( s5 z$ v7 j
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
( V- `. \  c0 n7 H; |○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高( A& y& h- X0 m* s. R. U
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护7 t8 R0 I* [$ ^5 m$ P
○ ○ × ☆ 电流保护  {2 H+ e% H( z: p; H: K
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路4 f' C  e7 ]  z1 }( j# i
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
5 t  |/ o% O; \6 c) B× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护& s& t( D. W- E& P, s8 m7 Y
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控, D, h$ i. K0 ?/ M, v% G1 }
☆ × ○ ☆ 过零检测出错0 T9 d8 A- {. y0 V9 N% y
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护6 j: l  \, C. B7 }, z
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
" g& m; }. |& j$ L7 s; @☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护- H. e+ Z( z. r5 k4 W
○----亮 ×----熄 ☆----闪' N2 d5 d4 x3 V- P+ z# Z0 k
1.2 室外主控板LED显示
; p$ }# ^6 j: M' d1 n1 kL4 运行/待机指示灯:% D, c5 u# K& o: b. C+ \  S: R: k
运行----长亮 待机----闪烁
" J) T2 a) y( d. s; b0 f0 E1 R, T8 x
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示( a# N% c$ b& o
L3 L2 L1 故障说明9 S( S' t* |9 {+ p) Z# T
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
) F: P$ ~& v1 v7 a' M, z! u, b  u× × × 正常运行6 F) \$ i4 C' K6 O& S( u$ W9 O
○ ○ ○ 正常待机
  U% G- {. U0 h6 l' m$ s× × ○ 电流保护% F/ |- U- S, Q" u, `; D1 z9 `; q
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障: W2 x/ b: k8 l) y+ _) f
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
; x* B/ o1 ?! ~3 T  _, w○ ☆ ○ 室外电压太高或太低. ]/ [7 z! Y3 H; e
× ○ × IPM模块保护
2 O$ H  c  T: R9 C' `× ○ ○ 压机顶部温度保护- ]! T' e: z1 Y
○ × × 二分钟通信故障保护
& x% Q* K  V, S% ^* j( C× ☆ × 预热" _+ f/ @, V! _3 x- m9 \
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
( V5 x2 O" N3 H( `/ b0 D( {
9 [; X" Q# R, I; Y5 J2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机+ w& m& {9 p9 f1 f5 t" v! N4 O
2.1 室内机故障显示功能
+ e4 d+ F, Y5 \8 @3 ?KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示4 p$ h. f8 t$ j( E
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
& O2 |& x- _2 ^- Q× × ○ ☆ 模块保护1 \% |2 i% Q) q7 `. E  C/ j; a* d" e
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
* `6 z7 n9 ~% [" |  p( @× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
" U  h4 v) A7 M, Y5 `7 K× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
$ ]  Y- R- O0 Z3 w9 n2 q; {; x○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路& l$ ^( `! c0 u) F9 g8 _' {! a! ~
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控% n7 F8 d( c0 J( B$ {$ ~5 t
☆ × ○ ☆ 过零检测出错3 J9 O" v6 |3 S' S- K
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
4 m5 S9 L5 Q9 D6 O; l0 {× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示! _$ S3 b" K, n, V; G& f0 i! ~$ P+ _
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
* g  d* ^- z" b4 ?1 |$ Q$ C, V☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
* }/ L! E# M$ y2 ~- b○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
2 p0 f# a1 G7 D3 L* @注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
& ]* ~7 m# E1 H" y- q  J6 {# D) ~9 ~( b. v+ g
2.2 室外主控板LED显示
) m3 ?% O" p6 _% n( w. x1 U室外只有L4 运行/待机/指示灯:
; S+ M' u$ p, h& c/ B运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
0 S# M# T$ l# w7 u6 N# I% I& p4 O/ A. d5 h; `
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机7 m) ]  U+ c( {( q5 Z
3.1 室内机故障显示
& Z, H. q0 ?9 c  P" p) HKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
+ H0 j6 b+ m7 z' I( D显示内容 故障或保护
/ X4 j/ _9 ?/ u" |E0 EEPROM参数错误
7 d. k8 W1 z, E0 dE1 室内外机通信故障
+ q- t2 O# H1 {: h1 `& }E2 过零检测出错6 W# z: W4 G* H; `% g' t7 ?  F3 J
E3 风机速度失控- w+ _; f! }3 m) d) U2 L
E4 温度保险丝断保护
9 F7 [6 S* |6 O. `) q% X3 jE5 室外温度传感器故障
+ E5 U/ G" @& \0 U* dE6 室内温度传感器故障
4 K: M( P  n0 gP0 模块保护
! X! D# ?: C/ i! x- c2 I% i2 MP1 电压过高或过低保护
8 V0 `  o' ]/ [7 k0 MP2 压缩机顶部温度保护5 O4 U/ c5 B, @9 k
3.2 室外主控板LED显示
. n$ p# H8 B/ g; o1 Y$ z) t3 H- H  w室外只有L4 运行/待机/指示灯:
# U- J& S6 l8 ^; Z8 u0 n# \运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁% l7 l% v6 A; }& n
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
: r& A% G+ g" R化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
9 Q( h/ t8 Q4 G9 B☆ X X X EEPROM参数错误. @1 B. g. [) x
☆ O O O 模块保护4 s, v1 b, R' ]
☆ O X X 压缩机顶部温度保护( H# Y- O: U6 X" K
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路; R1 f! Y9 ]' V2 t9 f$ \( A: Y6 l
☆ X O O 电压过高或过低保护, y3 ?) X4 {6 ]( ?* j1 U
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
+ p, k/ h0 N& E9 u. m& d; P! m- D$ K& S☆ O X O 风机速度失控
' g( p  ^- ~2 u4 P' [; ]  t☆ O O X 过零检测出错
6 A0 C+ v  l; E' M& @( e, i" k☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
$ [5 `7 s* [$ n+ u& f; U6 c9 H备注:2 g2 r! x$ [% g. _: A6 r# R6 Q  v
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭 , z* [4 o& i5 F$ o4 K1 G$ j3 ~
: Q2 t# F  @. X* s, J8 I# n7 u2 Q% o4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
$ L; n- ]2 ^2 z1 ~1 m$ H$ t4.1 室内机故障显示
5 m0 n. J# ]) J# N' ?KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
! c1 F/ v0 }4 e0 d* y3 O) w显示内容 故障或保护
7 F/ t2 p, }3 l# N- z% L, Q) q3 xE0 EEPROM参数错误
! o6 }" R3 k4 u0 \$ Y( LE1 室内外机通信故障: F( ]" i3 M% {% u
E2 过零检测出错
! K& Z  b# G$ A) q+ U. YE3 风机速度失控$ a- h! W2 `: x" s
E4 温度保险丝断保护8 ^: U5 L! w$ `- W0 |& U
E5 室外温度传感器故障
/ ~' h, }* Y! R( j( b& ^2 u$ zE6 室内温度传感器故障( B. x/ E# i5 A7 e
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)/ M5 G) p1 N) N6 j
P0 模块保护
1 I5 s8 F3 m5 E1 c& G5 E. `3 K5 IP1 电压过高或过低保护+ v0 M5 O7 p3 ^) [# H( c- `0 z2 |$ E
P2 压缩机顶部温度保护& c& O( O% c5 B- p0 T* {
P3 室外温度过低保护(预留)3 L/ D, E1 H/ i1 B
P4 压缩机位置检测故障* y9 K3 L8 P- V: a8 U  H
4.2 室外主控板LED显示. T- a# l2 J" B+ I  Z! i) U
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)' z: w( s: p* B8 C
室外机LED显示功能:" k; y. C4 ~4 g8 V& Z
LED1 电源灯 上电后长亮+ h7 f( ~, x7 B6 g: }3 J' r, h$ |
LED4 LED3 LED2 故障说明
# Q$ X. ~1 d+ q2 |) W绿 黄 红 (LED指示灯从左到右). x" B% o* L/ j0 q1 b
X X X 正常运行
# X/ M, c; |5 K% T○ ○ ○ 正常待机1 o" D+ |- v- J! S
○ X X 电流保护
9 `/ Z; H; U, }) J☆ X X 排气温度传感器故障8 `" Y- _2 G' G# i8 J3 u( x
☆ ☆ X 环境温度传感器故障  I7 t$ `9 i7 g6 {. i
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障6 z& A9 |/ c: E/ h
○ ☆ ○ 电压保护
0 V  u7 ~0 U; d8 KX ○ X IPM模块保护4 h- A0 ]/ Y! X0 C7 l( \0 y( g6 Q
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
0 c; I- p5 K0 s! \6 A7 Z/ f4 ]: LX X ○ 2分钟通信故障保护  g+ o, L2 C$ f4 C5 |
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
/ Q3 \2 l% w: Z! K8 v& ^  X! N☆ X ○ 室外直流风机失速保护
5 i1 E% W0 F5 M6 \) t* Z' S% a& ?! F备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 ' M0 S, c8 U' i: n: c$ [
闪烁频率为2Hz/s
  I$ y1 I* x! }7 j6 I, F* h: ^7 I: Z8 ~3 t! ~
二、变频柜机* ?( K) L) v7 ~# a! g1 Z& S. u0 ~
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机9 c: k4 n/ T- H0 b4 D
1.1 室内机LCD显示
0 f5 X, Q( J! g+ ?4 H) Z' X保护信息代码(可恢复的保护)$ u7 y6 b& E2 ~. E+ h
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示; t$ N3 S1 y+ w/ L6 F. d
代码 内容
0 x, t+ p) F: V- V" h' E* {P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
; q- L" ^" x5 J0 l# dP02 IPM 模块保护1 R0 G! i9 f$ v" Z: q8 `9 h& i7 u2 x
P03 高低电压保护2 Q0 I1 W( F6 J' ^: R
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
# W6 s6 n' s: ]2 oP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
3 V$ r3 ~  y' f  @P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
4 L- L1 _* E$ c# ^P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
4 \8 I, p+ j9 LP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
3 m2 N" M7 y* j5 oP09 室外排气温度过高关压缩机0 u# w: c2 |! ^; P
P10 压缩机顶部温度保护) l( S  U8 n; Y3 z* q
P11 化霜或防冷风
, |* |9 ^  ~. T3 {& l; ]% nP12 室内风机温度过热
1 e3 A) a( I* ~3 HP13 室内板与开关板3分钟通信不上/ g# u0 q6 R8 j; ?6 ?" G- b) B
1.2 室内主控板LED显示
! H# a+ |% V1 o/ e+ j8 x室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁) C6 P! t% I7 X9 o  b4 q
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示  I9 d( Q: y) E
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态- u2 V. d" x' X) m+ J( i( Z0 y
× × × ○ ☆ 模块保护
8 k% P# h$ Z" C× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
3 N2 o4 P7 {7 F& N0 h× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
0 j. |8 y8 S8 f4 J4 j: r7 x○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
- o! b! g  G) ]# \× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高0 t7 \; C1 C2 n# d# O4 B
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
  d. c1 B& {8 E8 [, N7 W' p% C× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
; D) m, c& R3 F6 Z○ × ○ × ☆ 电流保护
& G! W" d8 E9 G5 t) j○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护4 a8 N. D- V0 O/ c
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:45:08 | 显示全部楼层
☆ 机型不匹配4 R' r. n1 A! E
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护+ ?2 I1 z: L6 e3 J7 S4 Q8 U
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护
" u6 r6 a2 y4 [6 F○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护, U: z+ f# a( g. T/ `" w4 F
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护' U7 G, B( U; O. p# W
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
  z- G; w) K! E+ J( C6 ]○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
; Y7 E5 \, D9 K( `* ?○----亮 ×----熄 ☆----闪
6 c. j# a' O) t1.3 室外主控板LED显示
" j# c6 y" G+ X& _( h4 @2 e1 @L4 运行/待机/指示灯:+ c6 U- r$ h  A$ L0 j3 @
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
4 j. S; f+ H) P& D7 G+ CKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示" T. G7 Y8 J& Q# x% M; L
L3 L2 L1 故障说明
; b% m, q$ \! v. N( C8 a0 e① ② ③ (LED指示灯从左到右)
' L7 [5 f" I/ V/ E3 O2 q× × × 正常运行
$ H3 u+ y/ P+ Q* m& M% [$ l" L○ ○ ○ 正常待机
6 S+ C. Y  y; }3 S) K× × ○ 电流保护: f7 K) z! z, T/ H% g; U  A. J
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障% j( w& N7 Z+ ?
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
2 h! k- S" i( }, h( D. C2 ~4 _○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
- |3 @6 b+ j# c" p* z! j$ W, ]( X' C× ○ × IPM模块保护
. M5 ~/ `0 x1 M: l5 V) s× ○ ○ 压机顶部温度保护
# v# K. r9 J# E4 l: G. U○ × × 二分钟通信故障保护, w' U% j# D$ X1 n
× ☆ × 预热& c1 _8 O' M6 R8 T7 Y/ I3 u
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
/ Y& \2 ?" |% r1 G8 f
6 w: z7 f3 d0 z# O2 c3 G8 p
' T$ H4 R7 O& j6 [, ~2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
" [3 F, M- |3 `# v' a+ M; U2.1 室内机故障显示/ t8 _  p" t0 J) t
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示; o5 _2 C" C- c6 U( b
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯3 D) v" Y( C0 [; P- r! @
电流保护 × ☆ ☆
1 \- e% c/ Z4 D+ ?压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆: w$ K( w+ g) p$ }. w, A8 X
室外机传感器故障 × × ☆
+ C6 U6 N. j4 p7 |) C室内机温度传感器故障 × ☆ ×
/ H: d  p9 G! ?7 [# a模块保护 ☆ × ×
4 \9 @- Z8 F+ T6 ^5 W电压保护 ○ ☆ ☆
3 u% X3 v7 r: F6 Q; k+ N. H室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×9 y* M1 L+ D+ u! b" o7 w9 X6 ~* b
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆6 [0 k, K( g& z! E1 E
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭6 P+ Z1 m& }  ?- J2 _8 @' A
2.2 室外主控板LED显示
  Y& F+ ~2 m+ c6 M2 c3 l- ?室外只有L4 运行/待机/指示灯:) ^2 ~, O2 ?: V' Y3 O
1 m$ D+ D& Z2 X1 c$ }& q$ q/ }' N
& ^# X9 b. s  d. v3 S+ u) S8 o% T( f. e: X
3 KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
$ b; w& x3 x5 a) W3.1 室内机故障显示+ h8 z7 @1 i+ v' q3 ?# I' a- O! k
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示5 X" S' C$ x0 C1 h
保护 内 容 故障 内 容
( T) e0 u# J6 O% @P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障; }# x+ |  b0 p8 U' Z
P2 模块保护 E2 预留
7 m( S; x/ e! ?* l( G! K0 BP3 高低电压保护 E3 预留& t, A. y! a9 [0 E- p: [; E6 p; y
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障7 O; r6 S& ^  B& m- _+ J  k
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
/ d' o' G) ~, u/ b5 d& R8 qP6 预留 E6 预留
* ~( p4 g$ J5 ?% q3 k( eP7 室外排气温度过高保护 E7 预留
; x; d4 Y$ r$ H) S, J3 pP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
4 \9 o" n+ o' F5 v) eP9 化霜 E9 EEPROM故障4 l9 |4 m3 x: b5 p2 p
3.2 室外主控板LED显示, M% ?% L8 F5 R  p/ c
室外只有L4 运行/待机/指示灯:, [" G" w# Z" p  t5 n/ s, c
5 F' V$ v# R4 N3 R8 a0 i: E) e
4、KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
# r% G1 ^$ g! T4.1 室内机故障显示" f3 E# x9 I/ ^6 @( b5 T
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。/ P. M  Q$ G. i/ U3 ]; v  M
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。8 Y6 I" X4 q+ z" G8 H; Y1 m
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示; p+ Q# u) I- `5 j) m5 k$ F
保护 内 容 故障 内 容9 x' A1 _; ^" \1 \) e
4 J3 @0 \5 m' M/ a5 G" o% rP2 模块保护 E2 预留' r( p' [" _& g5 ?9 d% J
P3 高低电压保护 E3 预留3 A6 d  ?9 F$ w! y4 n& W: T
P4 预留 E4 室外温度传感器故障9 x2 T2 k! K, y3 H4 a; |
P5 预留 E5 预留
' A$ q; s* X7 \( _2 `P6 等离子故障 E6 预留! X, T& A# A% q% K* O2 h
P7 预留 E7 预留
) T5 ^8 S4 _4 M5 g, OP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留7 Z) c: k* }# s7 f* g  j6 p  v7 Y! ^
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障: K! O3 I7 G5 ?. \% b
4.2 室外主控板LED显示) B0 m  @; e) D' F
室外只有L4 运行/待机/指示灯:& T5 v8 d- q+ _* E
发表于 2011-12-26 05:24:26 | 显示全部楼层
设置阅读收费赚钱快啊
发表于 2012-6-7 18:18:14 | 显示全部楼层
好人一个
GMT+8, 2025-5-16 12:31 , Processed in 0.931741 second(s), 29 queries .
