查看: 189|回复: 7
换压缩机焊着了
发表于 2010-6-10 07:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一朋友换压缩机时,工艺管、高压管都已用焊炬断开,当烧回气管焊料熔化时,一团浓烟夹着火苗突然喷出力量强劲,把徒弟的腿烧成了重伤。朋友问我,我也只好请教论坛上的各位朋友了。解释一下这种现象形成的原因。
发表于 2010-6-10 07:49:29 | 显示全部楼层
我想工艺管是不是焊堵了,造成压机内压力升高,断开回气管时油与氟一起喷出.
发表于 2010-6-10 07:49:30 | 显示全部楼层
2楼的,回答正确!
发表于 2010-6-10 07:49:31 | 显示全部楼层
主要原因是里面的氟没有彻底的放干净,遇到高温冲出来造成事故,以后不要太急就好了
2 q+ R; i& X& D/ L  n* [4 S3 X! j
发表于 2010-6-10 07:49:32 | 显示全部楼层
一是原系统内可能使用过甲醇;二是原系统工质是R600,没排放彻底。
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:49:32 | 显示全部楼层
工艺管没堵,,系统 是 充的 R12.
发表于 2010-6-10 07:49:33 | 显示全部楼层
压缩机压缩性能变差' [0 t% I. Q% p% D( `
! x  b% t9 u9 T3 r/ D* Y4 j造成冷冻油上缸
+ j. Y+ f- g3 c1 A7 |2 }) X. o        # v/ j  s0 @0 |
冷冻油被压缩至蒸发器和回气管
9 q5 v- D2 U# ]1 d1 P        " f1 ?. H5 L% u% b. u+ E
当外部加温时
  {! v( U* u; i$ T( [5 x" B        7 v8 b( g$ Q& q! s
储存到一定量的冷冻油就形成火焰喷射出来了0 O2 Q+ X+ R, s- V' J$ h3 k
! u4 ~7 P" L; F* c! x我们也碰到过几次
- n' g- V6 G8 {& ]2 `
. [  z% M; ~9 x0 N8 c9 S% q所幸没受伤. ^+ y$ X+ j/ G3 X
( M& V4 m/ p/ ^. D' J' e9 ]分析了原因后换压缩机就直接用老虎钳剪开管路. u3 Z0 F) |! I1 J6 O9 n; ~4 H
0 h# I) [1 o  _5 k0 l一来安全,二来可以借此封住系统,以防杂质进入系统' i# G0 s: J  x! N. E
( S9 W: ?/ S8 Q6 R8 \3 t  m. ^7 h5 a减少各种堵塞的现象
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:49:34 | 显示全部楼层
7楼的意见很好,他加过甲醇。
GMT+8, 2025-5-25 04:23 , Processed in 1.751895 second(s), 30 queries .
