查看: 250|回复: 6
一台冰柜压缩机频繁起机为什么?
发表于 2010-6-10 07:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台冰柜压缩机频繁起动,间隔时间只有十几秒钟,怀疑是系统堵了,还有其它故障吗?
发表于 2010-6-10 07:53:29 | 显示全部楼层
查过载保护器和温控器
发表于 2010-6-10 07:53:30 | 显示全部楼层
压缩机本身的故障多些
起动了吗?是不是PTC问题
发表于 2010-6-10 07:53:31 | 显示全部楼层
是启动不起来,过载保护器频繁起跳。
发表于 2010-6-10 07:53:32 | 显示全部楼层
是因为压缩机启动出现故障,导致压缩机电流过大,过流保护动作.先检查启动元件如果没问题.那就是压缩机坏了.
发表于 2013-11-23 10:38:58 | 显示全部楼层
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
GMT+8, 2025-5-14 14:00 , Processed in 1.763470 second(s), 30 queries .
