查看: 188|回复: 6
康拜恩冰箱坏了
发表于 2010-6-10 07:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号为BCD-243,制冷剂采用R600.加注量为50G,我用R12行吗?加注量又要多少,高压压力要多大?有经验的师傅请指教?
1 @$ c( D, B- `
' s! x' n8 `* i' g 拜托
5 [! G3 _3 V  |
6 s# d5 v& i4 T7 K. T        . X# u/ B3 e2 ^; a+ W" i+ u
2 T4 A# w4 |% k! {( S( |3 D7 i
+ Z) j" f! x. {; o
: X/ W* M# V/ k
3 N# U0 ^+ n8 W- L0 `/ y$ z# p' p0 q2 ^& b) c3 X7 M# K
$ {; E+ `6 b  L
( E5 X5 |0 B0 `
1 ~% F$ |. i2 g& o% m$ k5 s3 y# L6 ^. ^' J2 `2 f3 f* ~
发表于 2010-6-10 07:56:47 | 显示全部楼层
可以用12的别忘了换机油
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:56:48 | 显示全部楼层
要用普通压缩机油还是?有劳各位师傅指教!
; ], K; R9 r5 i
+ N2 o7 C- u. {* u- U% j: J- W6 \! U- n9 E& y$ T) U* _2 N+ N  g* q
经检漏加装冷凝器后加注丁烷汽,按规定是50G,工作时高压压力为0.9MPA,低压压力为-0.02MPA,本地气温15度,工作很正常.
发表于 2010-6-10 07:56:49 | 显示全部楼层
型号为BCD-243,制冷剂采用R600. 经检漏加装冷凝器后加注丁烷汽$ J, G9 N; J9 R- d) m
0 H1 q: j8 f6 e! W8 s+ l丁烷汽就是R600吗?丁烷汽打火机气体也?
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:56:50 | 显示全部楼层
你能告诉我R600a的主要成份是什么吗?
6 s; m( m$ p. l1 ~) Q
R600A=丁烷??????????????????纯粹胡说.39 ]% k0 }  M! H
0 K6 L1 b. |  a2 Z) }3 b
3  [, N! I# _6 k1 |- D
5 @: h' O0 p/ [; c/ k
; i. ]' e3 _9 G0 n7 A7 O( ?" t* n0 f4 A3 Z/ ~
/ ^. I& H' F5 f' l, A2 C
4 }7 y* X( _; D- r2 u; @* S' x
GMT+8, 2025-5-25 11:33 , Processed in 3.623883 second(s), 30 queries .
