查看: 141|回复: 2
请教yu_666888
发表于 2010-6-10 08:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了你写的如何拆空调的帖子,我想再问一下装空调的步骤和注意事项。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:10:14 | 显示全部楼层
顶一下,别沉了。
发表于 2010-6-10 08:10:15 | 显示全部楼层
表示谦意,近段时间比较忙,未有时间上网,拆/ w: n0 c9 G: G+ w& y( V$ x
1 f! f* H2 i' ]$ C6 Z4 ?
室外机组安装时应注意下面几项
0 P3 Y' K" O3 O分体式空调安装步骤! C! I  A& X+ @! }! E
一般分体式空调的安装步骤如下
+ B+ G* W  U$ k, t/ Q$ J选定安装场所,应先确定室内机和室外机组的安装位置,以及管道 排水管 连接用电缆通过何处进行连接。分体式壁挂空调的安装模式之一见下图! H9 w& ^  u- {, O
3 k4 ~# Y& E6 v) c3 G8 i
% O- d# P% n+ K* X1 p7 n
# 准备安装用零件,确认原包装中零件齐备。安装用零件可参考说明书,预先购入或事先制订/ k# @# D: \( ]4 f
1 G# n4 i+ F: _" a% s+ H8 ~
# 装配安装用零件,应充分地考虑墙面的强度,进行销子和地脚螺栓的选择和施工, P, I/ R( V" \( x/ }: o
/ J; T1 L( f% C
9 q! ~8 l* F# \! E# 墙上开孔,根据机种以及室内机组的安装位置,在墙上开孔。室外墙孔应略微向下0.2-0.5cm以防外部雨水沿管子侵入室内+ h" ^5 d$ _6 L( M1 Y0 |
( d8 Q3 f, P' q/ i
# 装配保护管,在钢筋混凝土墙 金属板张贴墙 金属贴面墙中,穿过的配管务必使用保护管如下图所示。墙中的钢筋与金属板等的断面和管道中的电缆接触会造成漏电,为了防止这些应不要忘了装配保护管. [4 b; P" ?  R# b/ t
- [; Q7 q8 t9 J装配室内机组,首先将管道整形如下图一样伸展管子,用乙烯胶带固定,排水管应在制冷剂管道的下方。
! b( V2 N7 o  M: `' B' f
2 Q! }" j5 E; P# B) g+ F在横向抽出管子的情况下应如下图所示覆盖隔热材料/ }9 L( o& Z3 v- A& \4 O& G
/ C0 @& |( Z- D+ P: l7 ^' ^8 Y
5 J; B) ?% C' Z: l. V) ^8 d再将室内机组挂在安装板上如下图所示操作时应注意以下事项( o# g0 f# h8 N4 T
· 将室外机组可靠的挂在安装板的钩子上,用手推不松动为好
0 I- F$ S# B' @# C* s· 管道穿墙孔弯曲容易造成破损,安装人员应充分注意
0 Z9 e4 e0 ^. h, w+ s6 m& ?
+ O6 B% o9 p) v. @# Z
  T- S7 a& G5 n5 I* x! [  }
! E+ g2 u* r' ^7 A, M. u# ?( d装配室外机组,将室外机组固定在放置(安装用部件)或砖块等处,具体之一事项如下:
3 h* k+ o* g: R3 i* _) l· 水平安装于略高的放置台上,使其别沾上雨水6 T/ J& d1 u9 ?& P+ `# k
· 在不稳定的场所(房顶上),由于风雨振动会造成机组的落下,故应使用螺栓固定室外机组与放置台或砖块上6 C: V: p8 N! R8 b; y
· 在场地允许的情况下应尽大尺寸进行安装" ?+ ]% X% n! H( c0 k
! H' a! `% Q2 H
1 A6 W" U& b" h
室外机组安装时应注意下面几项) f. j/ \. Z0 t6 C' s
· 由于室外机组比室内机组重,零件的强度应有余量,尤其是室外机组会受天气的影响0 C4 q$ S+ f' }" e, e
· 室外机组是空调中噪音与振动最严重的部分,安装时应采取使噪音与振动控制在最小的安装方法# d. x) k( V8 V0 R1 ]
· 阳光直晒在室外机上会降低制冷效率,应采取安装遮阳装置
: o, \! e% u4 d' M· 连接管道束(管道 连接用电缆 排水管),
GMT+8, 2025-5-25 12:28 , Processed in 0.934069 second(s), 30 queries .
