查看: 261|回复: 12
格力gree 5匹天井机
发表于 2010-6-10 08:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问烧室内主板上的保险是什么原因?换了保险可以用两天又烧了,怎么回事( O! Z, R, ^  C. G
* }- A3 X/ u8 p4 u7 F9 o' U3 ]
发表于 2010-6-10 08:10:47 | 显示全部楼层
虚。水泵、内风机、电容依次查查。
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:10:48 | 显示全部楼层
内风机和电容没问题,换了几次保险管都一样,换上去就可以用,过两天又烧了。这台机一天开到晚的
发表于 2010-6-10 08:10:49 | 显示全部楼层
保险管只保护内机的电源、水泵、风机、变压器啊。
水泵仔细查查
发表于 2010-6-10 08:10:50 | 显示全部楼层
检查实际电流与保险管的额定电流是否一至,如有差别再逐步往下查.
发表于 2010-6-10 08:10:51 | 显示全部楼层
6 g3 m! \3 Q) B+ E* J( x0 B# x+ A电源和负载都没有问题吗?
发表于 2010-6-10 08:10:52 | 显示全部楼层
看看. 压敏. 变压器!!!换.
, w, y, A! q5 @7 t8 ]: D2 L9 P" b  t: Z0 `  ?
$ f& |: L% ~* \) l, [  O1 D4 N* S4 p$ ~5 f3 H
变压器$ L, O" }, Z- v  [) x! `
* I& P# G2 G2 @8 d* z; I" i  |& J" |
发表于 2010-6-10 08:10:53 | 显示全部楼层
那你测过电压吗 、、、、、、、、、/
要不就是保险丝太小啦
发表于 2010-6-10 08:10:54 | 显示全部楼层
更换 大点的保险
发表于 2010-6-10 08:10:55 | 显示全部楼层
信号线有漏电短路先现象!
发表于 2013-3-13 14:46:26 | 显示全部楼层
抢座位来了
GMT+8, 2025-5-15 08:48 , Processed in 0.954046 second(s), 30 queries .
