查看: 203|回复: 6
漏F的位置
发表于 2010-6-10 08:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于空调维修我好少搞,请问各位老师傅:分体式空调最容易漏F是那里啊,怎么会要经常加F 啊?
发表于 2010-6-10 08:11:03 | 显示全部楼层
一般是接头的位置,漏F的比较多。你可以看看有没有油迹。如果看不出的话,那只有分段检压。
发表于 2010-6-10 08:11:04 | 显示全部楼层
除了接口和漏油地方,基本都是这里!
发表于 2010-6-10 08:11:05 | 显示全部楼层
接头,工艺口,焊接处,管路.
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:11:05 | 显示全部楼层
今天修的一台TCL的空调,加F后没有开机压力会慢慢下降。后来看到压缩机上面有油迹,原来是上面的铜管跟压缩机外壳靠在了一起,时间长了碰烂了。同行的兄弟brothe 可注意一下。
发表于 2010-6-10 08:11:06 | 显示全部楼层
以下是引用jinying在2005-12-21 9:21:00的发言:
2 H7 z+ Q7 u( i8 d% V. Y- j; f一般是接头的位置,漏F的比较多。你可以看看有没有油迹。如果看不出的话,那只有分段检压。
发表于 2010-6-10 08:11:07 | 显示全部楼层
空调器漏氟常见故障及解决方法
- }- \" E9 S  I, h  [! F$ O+ u" H; {7 j6 h- ~' x# N
1、故障原因:喇叭口制作不良造成的漏氟:a.喇叭口边沿重叠;b.扩口前切割连接管出现偏斜;c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;d.喇叭口制作尺寸过小或过大;e.内壁有切屑;f.扩口处有毛刺;g.喇叭口有裂口;h.喇叭口内壁划伤
: \8 o, G4 t$ |* Q
: y  U2 [1 L# b/ `9 D2 @& V处理措施:严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀,避免挤出过小喇叭口造成密封面过小;连接管平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
& W. k/ u8 B  o. w % ?9 |, x$ u- i5 x: d8 a
2、故障原因:室内外连接管接头处未涂冷冻油
+ Q! g, }2 @% A* n3 G" H2 _; I& c6 f: u8 q  ?8 m, H
处理措施:重新修复喇叭口,将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处。4 R& v. J) S8 j/ `6 ^/ L5 D
' E# D. `0 P* O" ~3、故障原因:喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,偏移过大,造成紧固不均匀。
9 P4 M( Y- ?; G( i% q8 a: p5 i! ^) B8 p/ }
维修方法:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,同时紧固固定螺帽,保证固定到位。1 ]# U- U) X$ ?  H
9 g8 A$ R3 J, j  y* h
4、故障原因:连接管室外侧未采取固定措施,使其喇叭口固定松动。" K+ q+ S% |) ]
+ z/ |+ C% ?- g- t4 E$ _% m. }维修方法:重新修复喇叭口,将其连接管固定牢固。( |# i% x, g# @% j0 M. s5 V- f
" k0 T4 l1 |" H: J5、故障原因:室内、外连接管路固好后,进行包扎整理或调整管路走向位置,造成喇叭口固定松动。
: ?! ^- l) a* }# S维修方法:重新修复喇叭口并进行紧固。首先,在未紧固喇叭口前将连接管走向调整到位,然后再进行紧固喇叭口。/ K$ ?2 ?! v: |7 X" r* D
) K1 R* f6 a; D) {; E5 A) S
6、故障原因:整机制冷系统有漏点。, k! _$ N; l, v1 J  g
' \: y! t. \' _; s6 U
处理措施:a、仔细检查管路有油污处;b、使用工具如卤素检漏仪,或用海绵将不太浓的肥皂水涂整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏,检测条件要求制冷系统充氮或充氟,全面检漏,依次查出漏点。
- y# {1 U1 g' {: r/ G" [) W
- E/ x4 k7 g+ x# x0 `7、制冷系统检漏要点:/ z/ j% n# G6 \1 I
% d, S$ s  J0 G. L& V# f; f
a、应使整个制冷系统充内有正常的制冷剂量;b、主要检测的制冷系统部位是:室内、室外机连接管路连接处,室外机工艺口处(顶针部件)每处检漏检查时间不得小于3分钟,特别是外机截止阀、喇叭口、固定用螺帽丝口处,必须使用反光镜观察,此处的检漏最为重要,但多被忽视检漏。
GMT+8, 2025-5-25 13:14 , Processed in 1.838710 second(s), 30 queries .
