查看: 275|回复: 8
请教冬季空调制热时候的最佳工作压力和环境温度的关系
发表于 2010-6-10 08:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 现在中北地区已经开始进入使用空调取暖的旺季! ~1 y9 }" {1 M6 P# v
        2 @2 G* ^( y5 |- g; w
在检修空调的时候怎么样判断制冷剂是否充足呢?; O, L& j2 T( ?5 G$ o+ z
, F7 R3 R+ i* Y. B0 c如果重新充加制冷剂 用定量的方式是否太浪费呢
2 p0 Q" v7 Q" \; U+ X8 P        * O+ v, v. D: r3 v$ V2 V
怎样的环境温度下产生怎样的工作压力才正常呢
) Y/ W( O% b; d1 k
. I/ a8 a" m0 O4 o7 Z6 n靠电流来做参考 可靠吗 4 J. v3 J0 _  ]6 @5 v. e
3 n! c$ l$ t& T, Y. t$ S3 W4 U7 g7 W/ a请有经验的老师们不吝指教
9 i; x" s* l/ ?0 q
' S* b* P! T9 @0 U4 J谢谢了
发表于 2010-6-10 08:12:53 | 显示全部楼层
环境气温不同 工作时的压力也不一样 当然工作电流也不一样 一般情况是 制冷时工作压力是静态压力的1/2 制热时是静态压力的4倍左右
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:12:53 | 显示全部楼层
环境气温不同 工作时的压力也不一样 当然工作电流也不一样 一般情况是 制冷时工作压力是静态压力的1/2 制热时是静态压力的4倍左右 ----------------------------------------------静态压力的四倍?  C% G! u8 q  Y" q6 }2 z4 s
0 h1 H3 @6 ]% A在冬季静态压力的四倍应该是20左右吧
9 w2 R; W! N; P; m        # ]8 Y% Q) K2 N- k
高压也不会有那么高吧
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:12:54 | 显示全部楼层
哦?
- C: j5 C2 s8 W* G8 ~        ' t$ l& m8 A% _
也许您说的是1/4吧
说的制热时高压压力就是静态压力的4倍左右,正规厂家的要求基本上就是这样的.歪空调又另当别论啦.不信自己今后多试试看.又的甚至达到2.4MPA左右$ W3 r' j- U* G# O
8 X9 X. s! Q  |6 |: ]* o
$ \: Y/ i) {3 k0 u$ @
; v, Z# d% p$ m2 ~
% u. X, _: F7 d1 C. O
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:12:55 | 显示全部楼层
5 M$ E% w# V2 c  Z
        7 `$ r2 Y6 {, N
谢谢你
发表于 2010-6-10 08:12:56 | 显示全部楼层
测电流最好
发表于 2010-6-10 08:12:57 | 显示全部楼层
实践乃是真理起源9 V) F) c: h+ `5 R- s% A
* w! h( H+ N* ?8 R: T. [' O) W5 T% X9 }' m
) I+ {1 @) I9 ^  ^
4 U+ K: \3 F, {4 ~. p! x' S5 {$ W5 J
发表于 2010-6-10 08:12:58 | 显示全部楼层
刚开机工作压力是有20公斤左右~但是不能到25~有的压机的高压保护很敏感的~工作半小时之后~压力就会慢慢下降~一般为14到16公斤为正常~房间按15平方半小时后的温度一般为刚开机时温度的1又2分之1~(这个温度时书上说的)哈哈~
GMT+8, 2025-5-25 12:30 , Processed in 1.364635 second(s), 30 queries .
