查看: 394|回复: 3
冰箱电机,带电容与不带电容性能有什么不同?
发表于 2010-6-10 08:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
带电容与不带电容性能有什么不同?R600a系列压缩机全封闭型电动机驱动活塞连杆式压缩机。环保,采用不含氯离子的制冷剂,保护臭氧层。高效节能。起动性能好、可靠性高。噪声低、寿命长。采用PTC起动器且配有过载保护器。具有选择性的工作效率。即用户可选择带电容或不带电容运行。应用于50升至380升的家用电冰箱。
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:16:21 | 显示全部楼层
我看了冰箱的压缩机华凌178AHC 是以下的EQ91A 这机器如何?wanbao-compressor???万宝wanbao 压缩机? R600a系列 压缩机产品性能参数表 系列号 产品型号 工作容积(cm3) 制冷量(w) 性能系数 冷却方式 电机型式 外形尺寸(mm) A B C D EQ系列 EQ66 6.55 95 1.22 ST RSIR 188.8 80 62.2 EQ77 7.69 110 1.22 ST RSIR 188.8 80 62.2 EQ91 9.07 137 1.3 ST RSIR 189.7 80 62.2 EQ100 10.26 150 1.32 ST RSIR 189.7 80 62.2 EQ108 10.86 165 1.34 ST RSIR 200.5 80 62.2 EDW系列 EDW91 9.07 137 1.3 ST RSIR 189.7 76.1 62.2 EDW100 10.26 154 1.32 ST RSIR 189.7 76.1 62.2 EDW110 10.86 165 1.34 ST RSIR 200.5 76.1 62.2 EDW125 12.5 190 1.65 ST RSCR 200.5 76.1 62.2 EQA系列 EQ91A 9.07 140 1.4 ST RSIR 189.7 80 62.2 EQ100A 10.26 150 1.42 ST RSIR 200.5 80 62.2 EQ108A 10.86 160 1.45 ST RSIR 200.5 80 62.2 EDWA系列 EDW91A 9.07 140 1.6 ST RSCR 189.7 76.1 62.2 EDW100A 10.26 155 1.61 ST RSCR 200.5 76.1 62.2 67 EDW110A 10.86 170 1.62 ST RSCR 200.5 76.1 62.2 67 EDZ系列 EDZ72 7.2 122 1.7 ST RSCR 188.8 76.1 62.4 67.4 EDZ77 7.69 130 1.7 ST RSCR 188.8 76.1 62.4 67.4 EDZ86 8.58 150 1.75 ST RSCR 188.8 76.1 62.4 67.4 EDZ91 9.07 158 1.75 ST RSCR 188.8 76.1 62.4 67.4 EDG系列 EDG77 7.69 130 1.75 ST PMSM 188.8 76.1 62.4 67.4 EDG86 8.58 150 1.8 ST PMSM 188.8 76.1 62.4 67.4
发表于 2010-6-10 08:16:22 | 显示全部楼层
可以提高功率因素
发表于 2010-6-10 08:16:23 | 显示全部楼层
带电容的效力高,过载力也强。
GMT+8, 2025-5-25 16:59 , Processed in 1.227447 second(s), 30 queries .
