查看: 376|回复: 6
不知道怎么了
发表于 2010-6-10 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我碰到这样的一个情况。。想和大家 下。我有一个无霜的冰箱。加F后1小时的时候是正常的。散热正常。结霜正常。。1小时后压力就跳到真空下去了。散热也没有了。。蒸发器也不结霜了。真空拉了好几次。甲醇也加了好几次/。还是不行。想问问这是堵的原因还是什么别的?。还有一个无霜冰箱就是温度始终在-15度。。怎么也下不去,是不是压缩机的问题。。(说一下。通风良好。附近没有热源)
发表于 2010-6-10 08:17:01 | 显示全部楼层
是堵了,你首先把干燥过滤器换了。再烧一盆水放在冰箱里面。一边抽空。一边用火抢加热热管。这过程可能要几次。示堵的轻重。
发表于 2010-6-10 08:17:02 | 显示全部楼层
冰堵!加热抽真空啦!
堵。换毛细管。
发表于 2010-6-10 08:17:03 | 显示全部楼层
典型的冰堵,跟毛细管无关,福华电子说得对!
发表于 2011-8-26 16:30:36 | 显示全部楼层
人之所以能,是相信能。
发表于 2013-9-30 15:51:57 | 显示全部楼层
要相信自己~智商为0
GMT+8, 2025-5-14 16:47 , Processed in 0.470236 second(s), 30 queries .
