查看: 172|回复: 7
怪!怪!怪!
发表于 2010-6-10 08:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
华凌1匹空调不启动,发现是25微法的启动电容失效,容量为零,更换后过了一天又出现原故障,一连换了3个都不行,真是怪啊!有人知道这是什么原因吗?请教!
发表于 2010-6-10 08:17:09 | 显示全部楼层
电容不好!!!!!!!!!
发表于 2010-6-10 08:17:10 | 显示全部楼层
换过电容后测一下电流,检查下电压,接线(主要是压机接线柱),还有电容质量。
发表于 2010-6-10 08:17:11 | 显示全部楼层
检查压缩机有没有问题啦!
发表于 2010-6-10 08:17:12 | 显示全部楼层
电容质量不好!没有别的原因
发表于 2010-6-10 08:17:13 | 显示全部楼层
主要是压机
应该是电容不好看看电容耐压是不是450V
发表于 2010-6-10 08:17:14 | 显示全部楼层
电容问题。肯定的
GMT+8, 2025-5-25 16:35 , Processed in 4.349111 second(s), 30 queries .
