RF28(LF28W)用谷轮ZR125KC压缩机$ N3 N5 R' K2 ?7 G
# v H9 a5 z* i5 G, h) _5 C$ r
' _( e* T+ C6 W/ K" h更换SF5612压缩机的操作指导
5 d0 w* ^# |( _5 f1 L
, o! r8 o0 E# p v5 Y9 O4 e
! I9 {6 ~$ u& H8 n' j:各维修人员:
% t5 U! B8 i+ t$ M, _! E确认压缩机更换前务必认真阅读其操作指导,否则质量得不到保证,昂贵的压缩机将再次损坏.
. w. {' |* E5 Z# A1 e. _一. 准备工作:8 c6 F3 i& o) v' |, j
1,在准备换压缩机之前必须确认压缩机发生了不可恢复性故障(非压缩机内保护),一般电机故障要检查电机相间电阻和绝缘阻值,而机械故障往往为机械卡死,高低压串气等故障,应在确信是压缩机损坏后,再进行更换,
/ v/ r n/ _ D2,拆去室外机风罩组件,围板(压缩机侧面板),风机电机组件,电器盒组件等./ ]6 Z) H- z+ e- x
3.将系统内的氟里昂全部放尽.4 p+ r) m& N; u: ]: t- i% N* z
二. 更换压缩机步骤::
3 {1 r6 F1 O/ G. r6 B' ]: J0 G1. 将SF压缩机的吸排气接管并便之与压缩机分离,拆下压缩机的固定螺栓,将压缩机移出室外机
2 l; [$ b9 }$ {+ ~0 L/ K9 x2. 在图1中A处焊开原吸气管,在图1中B处割口处有毛刺谋划应及时处理干净,不要让毛刺进入系统.
Q$ Q% z/ E/ P9 |4 A; M( }3. 将原辅助毛细管加热拆下(注意用湿布包裹单向阀,否则可能烧坏),并在同样位置换上新的毛细管,由于新旧毛细管管径不同,新的毛细管接口不能直接插入对应的接管中,请先将对应接管加热扩一下口.(仅适用于RF28热泵机组). m, f# h+ g, e/ K
4. 将提供给你的排气管与原排气管在B处焊好./ m% Z, p- q# ?& P2 K3 d% F6 ]
5. 将新的吸气管与新压缩机焊好,其方向摆布见图2然后将新压缩机移入室外机机内并固定其四只脚.在图2中A处将吸气管对接焊好,并焊好压缩机排气管.& k5 k9 w1 N% ?' _
6. 在系统中充注2.8Mpa干噪氮气,对系统进行检漏,若发现漏点,放氮气后补漏.然后再检漏,直到不漏为止.. c: M. ^" }3 o! k
7. 高低压侧同时抽真空后,从高压侧处加氟9Kg,.从低压侧加氟3Kg.4 s8 q$ B8 _2 B9 ]- V1 H
8. 将室外机重新装好(包括电器接线)后,检查无误并测试机组的绝缘阻值(要求>2MΩ),联接管道试机.
, @9 g' b# ~6 o/ i 三..维修特别提示;
7 P1 a& ` r" b! I* k! {1. 将旧压缩机拆下时,应注意观察拆开的管道有无油污等脏物,若有应用干噪氮气吹净各连接管,否则,可能大大缩短新压缩机的寿命.0 \! N% o, Y0 M+ x7 j
2. 焊接压缩机吸气口时应用湿布包裹压缩机的接口(水滴不能进入压缩机),防止高温损伤压缩机内部部器件.! }: _# L$ e/ \$ c3 j7 Z
3. 拆除旧毛细管换新毛细管,注意用湿布包裹单向阀,防止高温损伤单向阀塑料内芯.
' e% E9 {) {5 }4 B4. 在图中A焊接操作时,应用一块钢板护住冷凝器,防止火焰灼伤冷凝器. * I/ d3 O: l* J. _, R3 U; ]% \
5. 不要将旧机用的消音用的屏屏蔽罩包在新压缩机上,3 Y1 V) N6 ~7 U* q! U; P' a
6. 在操作上,应注意不能让水,灰尘等其它异物进入系统./ M; s+ } ~( N% b! H
7. ZR125KC为三相涡旋压缩机,正常工作时,只能一个方向旋转.如果压缩机反转,则不能建立正常的高低压差,运行电流比正常小得多,不能产生制冷(热)效果,同时产生较高的噪声,解决反转问题很简单,只要将室外机三相电源中的任意一相即可. |
