查看: 466|回复: 10
冰柜重新盘铜管后毛细管取多长为好?
发表于 2010-6-10 08:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修电冰柜中,经常遇见重新盘管,可是,毛细管取多长对冰柜的使用寿命不影响.并且制冷最佳.请行家告知.谢谢!8 J* W$ v( @) f/ m/ P' z
        , C1 c% M& f' \" c
苗永军" ~8 p# B3 s6 x: V% N, f6 n
        ! z8 D* r: M' p: Y
Email:myjdy@163.com
发表于 2010-6-10 08:19:23 | 显示全部楼层
这是秘密,也各个店家的看家本领。一般都不会告诉别人的。我不修这个,可我有个朋友修,他就很有经验,可当我问起这个事时他都不说。我也拿他没法。
发表于 2010-6-10 08:19:24 | 显示全部楼层
别人不说我说好了,不知道会不会挨骂,一般是1.5到2.0M,最好1.8M
毛细管不论原箱外有多长,保留原长度,另接1.2-1.5m(原埋藏在箱体内的长度)同规格的毛细管即可,一定能行。
发表于 2010-6-10 08:19:25 | 显示全部楼层
要想选择标准的长度,搞修理的很难.(压缩机的功率?蒸发器;冷凝器管的长度;粗细?毛细管的管径?)这都要通过公式去计算的,我都是凭经验估计,一般两米左右,不过还要看工作的效果,再加长减短.但一般不要再次麻烦.
发表于 2010-6-10 08:19:26 | 显示全部楼层
我门工作的时候一般要用3米左右的毛细管,还要在过滤器上开一个小口,焊接上压力表,然后开机工作,一般压力要到16-18个压的时候就可以了,若要是达不到的话还要再加长毛细管,反之截短
发表于 2010-6-10 08:19:27 | 显示全部楼层
另外和管径有关,如果选择的管径不对还是没有用的
发表于 2010-6-10 08:19:28 | 显示全部楼层
我们店里大家用的是3米左右.
买一根冰柜用的毛吸管(长的)一头接上表(打开),另一头结过滤器,开机当表压达到0.1时,毛吸管就正好
发表于 2013-8-12 01:56:48 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
发表于 2014-5-28 20:57:34 | 显示全部楼层
不错!
GMT+8, 2025-5-12 08:24 , Processed in 0.451861 second(s), 31 queries .
