查看: 188|回复: 4
老修理工不解的 怪现象
发表于 2010-6-10 08:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ l$ N3 j8 u( n* O$ @ 我这里的一个老修理工 2002年夏 修一台单门冰箱 制冷不好 打压未查出漏 抽空加F 制冷好了 第2天早晨 温度到停机 压力表显示零 但起机后压力 制冷均正常 多次重新抽空加F 现象依旧 停机压力零 交活儿后未找回 几年来这位修理工和许多同行探讨过 未果 这位修理工是老梁 给我打工 我亲眼见的 千真万确 制冷正常压力正常 停机压力零 F哪去了 各位有见过的吗 帮助分析一下(这位老师傅今年56岁了)
9 Q' R& o' c& Q' i: C- G- p& w. w
发表于 2010-6-10 08:21:35 | 显示全部楼层
这是正常现象,F12 还在冰箱内,出现这种现象的条件是:冷冻室温度一定是在-18度以下,加注F12 是原机的百分之90-95之间。压机启动,当时冷冻室温是多少?你没提供,但我估计一定是低于-18度。这台冰箱,有启动萍繁或者启动运转时间大于停机时间的现象。估计是否正确请您一定转告我!王桂茂。0991-6260438
我刚才的估计内容,是开机时的低压压力为零。而不是停机时的低压压力为零。若停机时低压压力为零则本机合格。
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:21:36 | 显示全部楼层
谢谢分析 还是不太明白 单门冰箱 未注意温度 碗里的水冻得很好 停机时出现平衡压力才对 然而表上却是零 难到F被冻在系统里啦 会不会有奇怪的脏堵发生 继续请教 为什么停机低压压力为零冰箱合格 F在哪
发表于 2010-6-10 08:21:37 | 显示全部楼层
观查可能不够仔细 是不是因管路堵了后压机 保护停机 所以压力(也应为负啊) 而不是0 当没堵后压力恢复压机在一定的时间里(保护停了) 所以在次起动 是压力为负高压过高造成电流过高压机保护停机 而不是停机压力为0
8 T" k1 \4 z; T) d7 f
: X2 k: X% s; y. l" t2 {. \具体没看到 以上只是推测 想像
GMT+8, 2025-5-25 16:57 , Processed in 1.772539 second(s), 29 queries .
