查看: 210|回复: 0
[转帖]压力法测量毛细管的理论依据
发表于 2010-7-13 08:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力法测量毛细管的理论依据* e$ S( ?) @9 T" P6 v
2 b# E# [7 V, a( N7 j
电冰箱要求压缩比达到1:10,才能使制冷系统达到设计规范。《家电维修》技术论坛f/d#u"{K;u%^li
# x! e0 A! p+ n2 UW-` `G]4J- c9 N: f5 Z  k, P2 S  l
电冰箱的压缩机是高压压缩机,本身的压缩比远远满足要求,所以1:10的压缩比就要有节流毛细管来控制了,毛细管加长可以增加压缩比,毛细管减短可以降低压缩比。6 ?# {) a4 X9 h3 ^; a; ?7 c
lT.M.q0n&UD!yy P8 m  j; o) r) _) ~- g
~ M F4Xq*~ ae以制冷系统的低压压力0.06MPa为基准,则其绝对压力为0.16MPa,由于压缩比为1:10,所以高压压力是低压压力的10倍,则高压压力为1.6MPa,用压力表读数为1.5MPa。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯i^UQ
+ ?( l3 |( R+ u. p3 ^+ Q  ]a2t3T3VU0 H, q6 u7 {0 u5 b- D, p
$ V2 J. L& y3 W( \
(\"Iu;a"~PR*E;x sU g实际调试毛细管的时候,是将压缩机的低压端开口放置在大气中,大气压力在表上的读数为0,实际的压力为0.1MPa。《家电维修》技术论坛9DN.H5zYR! s' I3 F0 W# X, }0 g9 v7 D( a
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
5 l7 m( P" c% G* z  R. O8 ^e.LH a(C ]h6y
2 }. X* M1 ~8 y2 X2 F$ k& G在压缩机高压端接压力表和毛细管,由于毛细管的阻流产生了高压压力读数,高压压力也应该是低压压力的10倍,所以高压压力的只是1MPa,读数为0.9MPa。4 G# e; l" _5 Y5 V2 E
S-C6`%P#}``Uwww.jdwxmagazine.com$CH@6v9~0ZK+e1S: f0 o8 Q( d' G( r+ Q3 B
其实一台好的电冰箱其压缩比可以达到1:12的,因此调试毛细管的长度高压读数为1.1MPa也是可以的。因此毛细管的长度可以有一定的伸缩性的,不一定就是标准要多少的。
' G& }" @. z6 z% ~7 w5 jb)\`L-lwww.jdwxmagazine.com5F#Mk3DJ k)d
! \( U- a3 ]) ^7 E+ C1 X9 k1 Z( T$ H一般用电冰箱专用毛细管3m进行调试,观察压力表适当剪短毛细管即可。
- h# }+ B" ~$ b& u1 y+ I' Y
GMT+8, 2025-5-25 17:05 , Processed in 2.507296 second(s), 30 queries .
