查看: 406|回复: 4
海尔haier 空调维修实例六希望对大家有所帮助
发表于 2010-7-30 08:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号 KFR-36GW/BP * c/ `7 b) {1 G7 O$ V
1 c' I" d0 D  l9 i1 V) f故障现象 压机启动一会就停了,内机工作正常且有异常抖动现象
( N) T% y4 @8 q0 p6 v# {' h0 X/ ?+ U1 j7 ^* S* ]
维修过程(可以附照片) 检查处压机功率模块,P,N端+310正端U,V,W三端输出电压不平衡,造成压机缺相运转,故造成过电流保护,检测外板11根插线开关电路,发现外板对U,V,W三端三相开关电路有一组无输出,判断为外机板开关电路坏,更换外板,试机后正常。! j' O+ @. c8 |" u
! Z4 U1 ^2 H7 Y4 B维修措施 更换外控制基板,试机正常: z( L$ w$ z6 R/ n( a  v
- |6 s' l/ j. c+ L8 u% V. C
机器型号 KFR-36GW/NF 故障现象: 用户原因之前未修,定时无法关机,此机有此功能。
" Q4 u) `$ f( m! J' [+ T& I9 I$ {9 [6 G6 u- A
故障分析:
/ W5 q, K+ q( C/ P; x' R9 ^
8 H" ]6 {; N% u9 S
5 W! z/ r5 T, K2 L& z: b# y: E 4 h2 Y0 z. w7 u5 T1 ^
/ k# o9 e6 M( W! \/ y
" U& j7 [5 }: v维修过程:(可以附照片) 多次试机无法定时关机,PM11:30---AM1:30在这时间转换无法关机,由于用户购机时间短,初步判断为电脑板内程序有不良,后来经咨询申请换电脑板后机器正常运行。又多次检测,定时关机正常。工单号为GZ0100000349722,用户电话为130612995679 Y9 d5 q; O7 k6 t) Q2 `5 U
$ v: H1 U' w5 L8 A
0维修措施:+ U) h6 [" f* H- o0 L% M7 i
" P, a( F3 ~7 n# G小结: 更换内电脑板。2 Q0 b( S6 ~( ?7 B
. o+ D" n6 o1 x4 ?5 R  V机器型号 KFR-25GW*2/E 机器编号
0 O- N: @9 T! ?
' g0 u1 u5 y( r( a; l, m% c7 i8 R故障现象 一台KFR-25GW*2/E机器,制冷时,A机一直工作正常,而B机有时又能制冷,有时吹自然风,不制冷,时好时坏且无规律。8 ?5 s7 V7 b9 z! a  X* Q  J
7 A  ]7 G! G& K( r. a9 b
维修过程(可以附照片) 上门维修,发现A机制冷正常,B机运转灯电源灯高,信号线有信号输出,由此判断,故障在外机。断电后打开室外机壳,有万用表测量B1、B2电磁阀阻值的均正常,在用万用表测量其它部件时,忽然听到一继电器开声,然后用手一动电脑板的连线,又听到继电器的吸合声,根据维修经验可断定B机的电磁阀有虚焊的部位,拆下电脑板后,发现B1电磁阀继电器线圈一脚虚焊。
& U7 j$ E- c* ]" i- v& W0 E" x) `
4 B+ ?( v( b" b  Q0 V
; V1 E* p: t* ^4 A: [; A9 ?
, S2 [% z5 `3 b  U
/ Q2 c, P& k4 M  x. \
维修措施 重新补焊后试机一切正常
 楼主| 发表于 2010-7-30 08:23:39 | 显示全部楼层
这是内部资料啊。
发表于 2011-7-30 05:29:59 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!
发表于 2011-12-4 07:50:28 | 显示全部楼层
水至清则无鱼,人至贱则无敌!
发表于 2013-4-30 10:34:10 | 显示全部楼层
顶下再看
GMT+8, 2025-5-15 03:15 , Processed in 0.459464 second(s), 31 queries .
