有谁修过乙二醇制冷系统的机子,我这有一台乙二醇制冷系统的机子,给电镀用的弱酸池降温,用户要求温度在-6到-8.上星期刚换了一台压机.调试正常.也用了几天,但前几天用户换了乙二醇溶液以后开了一天温度一直在-4左右.高压在0.5MP,低压在0.01.机组蒸发器结霜比较严重.加F后没有明显变化.怀疑乙二醇溶度偏低,第二天重新调配后,温度比较快的下降到-5左右.高压在0.65MP,低压在0.05,压机没有结霜现象.因为比较晚了我们也就先回去了.今天早上我们也有人去开了一下很快就达到了-6,因为有事我们的人也就先走了.但中午用户又打电话过来说,他们做试验时,放料下去后,温度上升到-5.5度左右一直下不去,我们的人去了后发现高压在0.55MP低压在0以下.但压机没有结霜现象.调整了一下膨胀后发现高低压没有明显变化.一小时左右温度下降到-7.5左右,但高低压也还是没有明显变化.现在也还不知道是什么问题.只能明天在加一点F看下了,有修过这种机子麻烦指点一下 |
