查看: 272|回复: 9
加多少冷媒低压都上不去怎么回事
发表于 2008-3-12 10:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 请大家帮忙
发表于 2008-3-12 10:50:58 | 显示全部楼层
膨胀阀就不会调了吗?
发表于 2008-3-12 10:50:59 | 显示全部楼层
开大膨胀阀,如没效果检查一下是否脏堵了。
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:51:00 | 显示全部楼层
换了新的膨胀阀,低压依然上不去.怎么加冷媒(R22)低压都是4PSI左右.高压180PSI.后来把新换的膨胀阀也调了效果不大.也怀疑是堵了.过滤器,电磁阀都给去掉了可还是不行.压缩机是3P半封闭的.冷库温度只能降到-2度.管路很长,室外机距蒸发器的管路大概有40米.还去掉过膨胀阀的阀芯,当时低压是24PSI.后来又装上了.感觉能堵的地方都看过了故障仍未解决.压缩机是否有问题?如果是压缩机的问题,会不会出现以上故障.听压缩机的声音没有异常.还请问从蒸发器出来到压缩机回气这段管路之间有一个像铁桶似的东西里面是保温的东西是干嘛用的???
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:51:01 | 显示全部楼层
再补充一下,在压缩机的视液镜处漏了很多油,已经处理了 现在不漏了 不知道影响大吗
发表于 2008-3-26 10:51:02 | 显示全部楼层
系统中的制冷剂是否够?像你那么远的距离,每调一次膨胀阀需等15分钟左右压力才会反应到低压上来。, X/ L: f7 S5 e' k/ Y
        ' Y% B9 o- x; @$ ^' q; N0 p0 e
蒸发器的出来到压缩机回气的管路之间有个像铁桶似的东西是气液分离器。
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:51:03 | 显示全部楼层
我用的冷媒是13.6公斤一桶的,加了大概有10公斤应该制冷剂不会少吧.现在的现象就是冷媒加的非常慢,而且怎么加压力都不会升高.
发表于 2008-3-26 10:51:04 | 显示全部楼层
以下是引用cuibibi4在2009-8-17 10:28:00的发言:+ S' f& B" [9 v* C
! K5 q( i: e4 m- `) w我用的冷媒是13.6公斤一桶的,加了大概有10公斤应该制冷剂不会少吧.现在的现象就是冷媒加的非常慢,而且怎么加压力都不会升高.         $ C: l1 L; Z3 L! V
制冷剂只多不会少,3p的机器怎么可能加10公斤呢,你不要以为压力低或者温度下降慢就加制冷剂。其实有很多原因都能引起压力低或者温度降的慢。9 f  L7 i1 t9 t- Z+ s+ V3 q
2 m( ?! Z5 q3 Q 制冷剂过多,膨胀阀调解不当,压缩机坏的可能性几乎没有,
发表于 2008-3-26 10:51:05 | 显示全部楼层
压缩机单杠运转也会造成低压压力低
发表于 2008-3-26 10:51:07 | 显示全部楼层
你都零下了你还想加到4!你真是厉害了!
GMT+8, 2024-5-11 03:56 , Processed in 0.268639 second(s), 30 queries .
