楼主 |
发表于 2008-3-26 10:52:10
续文:) e2 H: g0 a4 e4 b( S% u/ M" f
3 u# h' l" v- u( e. J
为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距盐水箱入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。压缩机的排气温度过高:
) S% k. j4 W: d; ^! T% q8 z+ D7 G) }8 W, ]2 T5 D) G) y
1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低;
( ~# r/ d& F2 ]. u2 s3 Q
6 N) P$ q/ @1 w0 a) O2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差;
$ O8 m, [7 n8 O0 @6 T8 O( t$ H: G4 {2 j$ Q; [% X1 d6 M+ X
3、冷却水量不足或水温过高;, F- C5 P" y8 u, s/ q8 \
* e8 | t8 n' \0 c |6 K: |. s
4、系统中不凝性气体(空气)过多; P2 S# t/ O$ {9 F }* A! D- O8 u9 \
+ O( C! ?$ F9 k: b2 _) ?5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高;
# P7 Y: a9 L, P3 ] k q/ U, L9 Z9 S: y' G9 V; z, M
6、压缩机气缸或阀组故障。0 {6 T! K* O, K' ?
7 q D5 g7 N( A% t/ u- f8 y1 _3 P压缩机的排气压力过高: q- e8 e: d3 x2 S- x4 G+ S
! C- l- A0 X+ X1 P4 B4 k" Q1、系统中不凝性气体(空气)过多;
/ z( ~, T9 t; q* ]7 b- }) z. y, d4 Q0 E+ _1 e& G
2、冷却水量不足或水温过高;
' Q* j) X5 W* p# n2 J/ v; j! w, s$ i
# ~3 p1 G' u# g0 [+ O- j7 `3、冷凝器太脏,结垢过多;7 h3 I [9 E( e; | ^
1 e, Y+ C0 u" K6 U4、系统中制冷剂过多。 |
