大中型保鲜库一般都是风冷的,不象冰箱那样,蒸发器是集中式的,在其上有风扇,靠风扇的吸收热气和排出蒸发器的冷气来拉冷的,工作原理和冰箱几乎一样,但是也有区别,如冰箱上是靠毛细管来截流,而冷库是靠膨胀阀来截流,膨胀阀的流量是变化的,是随温度的变化而变化的,毛细管的流量上固定的,不会变化.检修方法也略有不同,但是制冷设备的检修都是打压,抽空,加制冷液.冰箱的检修一般需要气焊来完成.而冷库几乎不用气焊,因为管路的连接是用螺丝接头来实现的,很方便,但是也有缺点,就是容易泄露,' G2 U; b( W+ X3 u5 z! W5 d
& [% {& W0 r- r; f' K0 B
下面谈一下检修过程:$ C' P, I8 ^8 @/ w4 d
* Y: I) O$ }% X
, i+ s4 S6 ~4 I! M; c0 C4 z1,打压.把压缩机上的低压法门关死.把低压的压力继电器的两根线短接,开动机器,这是能看到本身的高压表压力开始上升,当显示19KG时关机.后用肥皂水涂抹各个管头,看有无泄露,有重新拧紧螺丝或重做接头,直到不泄露为止,如果静止4个小时表压不下降,基本就可以证明管路无泄漏.. I& Q5 j; u0 j$ b
& Q, M: n5 {0 j! j4 M$ O
( V' U3 `2 K1 Q7 S( x6 y ^$ G2,抽空,把压缩机的高压法门的阀杆拧到底,同样短接低压继电器的两根线后开机,这时会有很多气体从高压口排出,当没有气体排出时,关闭高压阀杆,抽空完毕.
4 _+ @- N/ l' e
/ }7 d8 }- M k: e% d2 o: D& o
8 ~ ^; J$ H/ R5 E! w3,加制冷液,象冰箱加制冷液一样,就不再说了
A( w$ i J+ x! v9 r) i ) g$ R8 p& c |6 L; Y
( f' B1 h; l S ^, b注意,大型制冷设备一般用的制冷液是F22,并且工作时高压压力很高,所以一定要注意散热问题,必须保证散热器通风良好,否则容易出现高压升高引起保护,另外低压管路上有低压压力继电器,主要作用是当系统内制冷液严重不足时断电作用,所以当系统内出现低压堵塞时机器是不工作的,首先应检查一下低压压力继电器.再有就是不要过量加制冷液,这样容易造成液冲击. |
