制冷装置系统的调试过程 一. 制冷系统的排污
, K) `6 D" O5 H 制冷系统的设备管道在运行前都必须进行排污,以清除安装过程中残留在系统内的焊渣,铁屑,沙粒等污物。防止
+ g. F1 L, D/ W; Z, o7 }( d9 B: Q h, v) a7 ~
污物损伤制冷机的部件和系统中的阀门,避免系统管道阻塞。, b$ D' B% R4 {
# k0 {: l6 T! i* T( ^ 氨制冷系统排污时,可用空压机或氨制冷机提供压缩空气,压缩空气的压力一般不超过0.6兆帕。排污口应设置在- h2 R$ j+ }9 w) ?6 D
( {3 G" E1 M8 m7 V0 ?0 N- b% [管道的最低处,排污工作可分组,分段分层进行。
1 ~, I/ a* j# N
6 b# d$ T/ z M7 N% B 排污一般不少于3次,直到排出气体不带水蒸气,油污和铁锈等杂物。: }8 m2 K. n. _( r
+ [. Y& ~3 Q n- a5 V 为了有效的利用压缩气体的爆发力和高速气流,可在排污口上装个阀门,待系统内压力升高时快速打开阀门,使气体迅速排出,带出污物。4 o0 {+ I% o% ^" j* f
. S! X' X, \7 @5 }3 w. F+ Q 实践中也可用木塞堵住排污口,当系统有一定压力时,将木塞拔掉,使空气迅速排出,这种方法很好。但存在一定
* @: E* i& Q2 T8 p: J$ b( H. _5 q& I* Y
危险,操作时务必小心,注意安全。1 u- q9 X% k% ]% q2 l
9 @% Z" A$ \0 J0 h& H 氟利昂系统的排污也在系统安装完后进行,使用0.6兆帕的氮气进行分段吹污。排污的方法和检验和氨系统相同,氟利昂系统排污和试压时不能使用压缩空气,压缩空气中含有水蒸气,若残留在氟利昂系统内,将引起氟利昂系统的冰堵或冰塞现象。9 S1 T( k: y" L p8 u
+ y/ p* P5 d- U+ h, Z5 u
在排污过程中,如发现管路法兰阀门有明显泄漏,应及时补救。系统排污结束后,应将系统所有阀门的阀芯和过滤器拆卸清洗,。$ p0 E P* w7 g2 g
3 \# Z9 D! W) D" o* {: E6 Y
二. 制冷系统试压和检漏
0 W; i& m% ^( ?3 g7 q 系统排污后应进行气密试验。7 a% V* _. p, y- q
3 V2 ]5 Y( i$ w: Q 试压前,除机器本身的阀门关闭外,所有手动阀门均应开启,以保证试压时管路的畅通。电磁阀和止回阀的阀芯鉏体应取出并编号保存,试压后重新安装。9 t0 X6 h( _$ [6 y4 {8 Y2 V
0 ?9 ^* L! Y2 L3 C. J* q! b, g) N
氨系统试压时可使用压缩空气,并分高低压进行,从制冷机排出口经冷凝器到液体分配站,为高压部分,试压压力采用1.8兆帕。从分配站经蒸发器到制冷机吸入口为低压部分,试压用1.2兆帕。
8 _( h2 C& q* R2 |
0 B( S* f; O4 |/ u, f# ` 试压时间24小时,与制冷机组试压方法一样,开始6小时内,允许系统压力有0.03兆帕的压力降;在后18小时不再下降为合格。
2 r. j0 U- B" [& e2 Z0 o1 y% I. g+ c5 ]
空气试压时,使用空气压缩机进行,也可用氨制冷机代替,代替时必须遵守以下规定;
" w) d- ~1 S% p: \5 d, N$ h# o
& U/ y- N: g$ g) @(1) 在制冷机吸入口设置过滤装置,防止灰尘和异物吸入。7 n- d& i* `" q( P+ p) p& U
1 O _% t& G+ U4 `+ L- M( l# Q' z! ^
(2) 氨制冷机吸排气压差不超过1.4兆帕,严禁用堵塞安全阀的办法提高压力。" K% I/ A+ g% v P U C. r& \7 a
& g, u; j$ Z: L( T$ b6 S
(3) 制冷机运转间歇进行,逐渐加压,每次升压不超过0.5兆帕。运行时油压应正常。制冷机排气温度不超过120摄氏度。
7 u. `: W' @0 s; n1 v" a8 t8 q0 R! W1 c
(4) 试压完毕后,制冷机必须清洗检查,并更换冷冻油。 / e& F; l: f' N1 C. I h9 Q* B
1 S; i+ @7 j- B5 d4 W一般检漏和试压同时进行,检漏时一项细致的工作,有些焊缝接头较长时间才开始微漏,仔细反复观察才能发现。7 b4 ^9 D1 g5 ^
2 x: Z/ u/ i8 z( A) j: \0 J
检漏时在各连接处和焊接处,涂上肥皂水,边涂边观察,如有由小变大的气泡即可断定此处泄漏。对焊接处检漏时应将焊渣除尽,否则泄漏很难查出。对法兰连接处进行检漏时,可用黄油或胶布把法兰对缝处密封起来,仅留一个小孔,将肥皂水涂于小孔及螺栓处观察是否泄漏。在观察比较困难的部位,可用镜子反射检查。
0 d3 s' o% |6 Z: k$ R6 _/ q: B7 Q
, y" o- A3 T+ B" Q 试压和检漏时应注意有些阀门和部件不能受压实践过长。 T$ B) |! `9 {5 h5 ?7 B
1 z2 F. x0 |3 ]; t2 X J( z/ ^
氨泵,浮球阀,浮球液位控制器等在试压时可暂时隔开。有关控制阀门也应关闭,液位指示器的玻璃管必须选用耐压1.8兆帕的高压玻璃管。氟利昂系统排污后应用氮气或二氧化碳进行试压。
9 h6 K4 O; _8 O# p7 \1 X0 c( n. d5 G
三.制冷系统抽真空
2 F+ x. B2 ?& ?# w* H 制冷系统抽真空试验时在系统清洗,排污和检漏后进行的。
( t* i0 m7 I' f& W
1 A2 E& H: b i3 G8 B: n抽真空既可进一步对系统气密性检查,又可以排除系统中的空气,水分和其他不凝结气体,为系统充注制冷剂做好准备。
, t4 i" M& g0 |' d' D ^9 \3 P
" i+ m# ` i, n0 ~$ p n抽真空时,系统与外界相通的阀门处于关闭状态,而系统中的连通阀门均应开启。采用U型管式水银压力计计量真空度。/ D; d4 i. K7 s! W, e: m" A
& R' G ~% s& v# i/ r" U抽真空应用真空泵进行,若没有也可用制冷机代替,要严格注意制冷机的油压和排气温度。在启动制冷机前,应关闭制冷机的吸气阀,排气阀则应打开。启动制冷机,待油压正常后慢慢打开吸气阀,能量调节装置放在最小档。因为制冷机排空阀通径小,故吸气阀不能开的很大。当真空度抽至8.6千帕(650MM汞柱)制冷机的油压已经很低,不能继续抽真空。抽真空结束后更换冷冻油。
# R# X' U( n' O# B i0 d4 p, i, x9 d3 _6 G+ x$ p1 |
四 。充注制冷剂5 A: ~! b& r& e. r
1,氨制冷系统充注制冷剂- ^+ V% H+ T0 A2 F" y3 t' k
9 Q3 j/ _: S& I; \
充注前还需加氨试漏。尽管系统都已试压检漏,但充氨后仍可能出现泄漏。充氨前准备好工具防毒面具,橡皮手套,急救药品等防范用品。
" O+ x1 S7 y5 t: h. p* t! h! t/ f6 X3 u1 m
首先检查氨的质量,要求液氨含水量不超过0.2%,充注时应先打开氨站阀门,再打开氨瓶上的阀门。当氨瓶下结有霜又融化时,说明氨瓶已空。这时,应先关闭氨瓶上的阀门,然后换上新氨瓶继续充注。& H' F7 q; V5 W w2 k
0 [5 N* O6 w2 y+ X: b( C当系统氨压力达到0.2兆帕,可进行氨气试漏,氨气试漏可用酚酞试纸进行,先将试纸用水湿润,再将试纸放在检漏点,如有渗漏试纸遇氨变为红色。找到漏点后,将系统中氨抽净,并与大气连通后,方能补焊,严禁系统含氨情况下补焊。
/ _* i" G2 F- p
7 w! {# i: K; c9 q. n检漏后可将规定量的氨液充入系统,充注的量应根据系统中制冷设备的大小和数量,充灌氨制冷剂的容积百分比和氨液的体积质量来计算。 ]" K4 |- o6 x) ~* x: _$ N! j
) y8 r, u* q7 i
设备名称3 o4 G' U/ D p% P1 x7 w3 b( F
充灌制冷剂量/ t: N. m6 b5 I: E }( C8 a/ ~; w
设备名称
t. [) \0 S" q$ p# c0 N' {充灌制冷剂量
) N- Y5 M3 y1 a
* ^; e8 M8 p. z冷凝器# X) I/ h" T" l# l+ o: n
15
" c) P' M& a2 O8 p, y液体管道0 C& N F* E! I) e
100) [6 U, m: S3 [# K" H# \8 V
s( P* U: ^% E0 O( t6 E( g# z
储液器
" U$ c8 f$ Y5 O- z9 z804 _" e* M/ A# `4 J1 `
气体管道
5 ]4 J* B( Q, v. O1 l& P: x# J# D60
; ?2 G! Z+ a- n) M3 B. k" l. R8 g# v U! Z) X+ X: U0 I7 V* Q L- {5 ^% {
再冷却器- H0 p" Q6 R; p* H y8 F1 L
1009 {6 H$ E1 o R. x0 T
冷风机( v) S( K7 K# ~" I
709 q) d4 g+ h4 O( f* Z0 R
5 k8 e/ _8 {2 R8 K
中冷器
: c) Z. `5 r+ }8 J j) S50: Q) t1 Y5 E2 K2 c) s% O
排管(上进下出)5 P5 V% l& N) f1 v6 N
251 [8 x) ~! I) N0 w- r
8 J: P1 i8 S( @) M; h1 \, G' ^立式低压循环桶
/ a7 A# |% o b7 z/ Z. u1 M35) q4 z/ N! ~- P- }2 K3 _
排管(下进上出)——
( |0 @1 w4 U6 b+ Y60" G5 \. A' y* f, ~* L5 s
. N8 R) W; Z' Z$ {4 ]2 S1 r8 z
卧式低压循环桶7 m: L/ Y* H7 t( _5 R
254 `7 r+ I1 W+ y! B+ q
冷风机(上进下出), ^/ e7 T, m7 [* i3 b4 Z+ a
50) ^5 _& v) X2 Q# |6 n- b0 l: K
0 F2 R3 J4 Q7 {7 D+ x( r: j气液分离器5 _ z* K: P& B" [) l7 r
20
! D' }! D' }$ D8 M. Q/ N冷风机(下进上出)
8 K# ~. Z1 }! {60
7 H. w% [1 X/ X+ {3 p0 m* ^- F+ y( J8 z9 w! }1 k7 m. ?; C
壳管式蒸发器4 s- V* s9 L7 b( R( A& t
80
" u' u- L( ?3 Y4 m5 N J* k搁架式排管
5 V9 S4 e9 ^9 a. p1 y/ j4 l9 r50
% \) U/ |. V! h! v$ q+ Y" V+ F( ?6 ]
平板冻结器
: e1 V! `$ E# w7 ?+ Q50
; T8 S% U- l q1 t t; ~墙排管
8 a ]' X- @! H5 V60
! w/ s b" v. g/ S
( k# d. j. g* ~' V5 w+ q! a0 F% K2 S& Z* h2 L V
氨液体积质量按0.65KG/L计算。首次充注先加到60%到70%,不要一次加太多,可在系统投入正常运转,冷间温度下降,高压储液器显示出氨循环量不足再加,否则被冷却系统的温度变化使制冷系统蒸发器蒸发量过大,容易造成湿冲程。
5 ?4 b( H/ e: \6 A, A X. e$ ^, P3 h+ y1 l# J% f
2.氟利昂制冷系统充注制冷剂
( B( P- T5 F1 T4 c) M. Y. \( ] ?3 i7 h D7 d
试压检漏后进行充注,将系统中氮气放掉,先充入压力为0.1兆帕的氟利昂制冷剂,再按规定试验压力值充入氮气,把制冷剂吸排气阀门也打开,让制冷机与系统连通。同时充氟利昂用卤素灯检漏。 F- J" c8 W0 H# y. W1 Q* @
- v6 p1 v& l& o检漏后,放出混合气体,再次抽空。由于系统气密性合格,用真空泵间歇运转,抽至1333.2帕时,保持此真空值,10至24小时,即可充注制冷剂。首次充注需要量的80%,经过运转降温后,根据结霜液位情况,决定是否添加。! G) d% x$ ^# \' n
% m8 k: V3 i# U* _
为保证制冷剂的干燥,防止系统出现冰堵,充注制冷剂时加液管上应串联若干各干燥过滤器,对制冷剂进行干燥处理。 |
