多年空调维修,可对海鲜机并不了解。本不想修海鲜制冷机。可是昨天一个朋友接手修了一台,刚开始时是能运转,可是温度不下降,只能保持在22度左右。他就接手了,一量低压回气管压力,只有0.25MP,他就加制冷剂,然后压缩机停机,他换了电容,压缩机还是停机。于是打电话给看一下。: ^5 o* E, ~' |! F
+ G V* c# t$ W, U" n! j4 }: Z
/ Y1 C1 t1 c% c! I/ Y; A( a5 k+ U# ?& r5 r
% {; O7 I/ J. u- i, l
+ K* a# u7 G M- N
) I6 N9 D N% a: G$ j* h: P! Y
# z4 i& b/ h0 h3 M 长虹changhong 3P的外机,型号标的是KFR-71LW,额定电流是11.9A和13.1A(两台,型号一样,可标注电流不一样,感到不能理解)。两个压缩机型号也是一样的。每一台外机室内接的是四个圆柱形的热交换器,每一个热交换器为三个海鲜池提供冷却水,每个海鲜池约50CMx50CMx50cm大小。原来的电容为40UF,后换上去的为50UF,把换上去的拆下,换回原来的。压缩机送进来的制冷剂分为两路,然后每一路再分为两路。总的供给四个热交换器。& ]0 O; J5 I9 d0 D( k2 {# z
/ h; q/ Q, {5 E _7 n: R3 [0 {# D, x
0 M& }& J7 U0 o
2 ]) X# d/ t. J6 [+ Y. H1 V1 Y
# S. t* c+ q7 v( G2 S* v* ^; k: F% C6 C& s2 x
2 P2 h3 n# A& g' ?* H& Z( O: P
手摸压缩机很烫,估计已经是热保护,于是浇水冷却,后再次启动,压缩机运转,电流从14.5A持续上升到30A以上压缩机保护停机。
& w9 H1 o! d, |0 K* @6 z m3 w! K& m7 M1 M+ J3 U% _( x5 F
F. s% j& ]3 y9 E3 ?5 f
1 v! q Q. H$ P9 y- q. t
. [- A# n! Q/ Q) O5 ?
0 z- j# l$ g/ `9 N1 `) \) `
- D" T. `* ~, b( O& ~# @, K拧松外机高压管接头螺栓,排除加入的制冷剂,直到最后压缩机能正常启动,此时运行电流为12A上下,运行20分钟左右,海鲜池温度从22.5度降到20度左右,此时人在室内,当人到室外的时候,压缩机已经保护停机。
% m2 [8 n& H0 g/ N$ t9 t/ P$ _# n; S
+ {6 P8 V1 V4 Q) c
! @9 ~2 U& L: k' d4 |9 V
0 m2 n6 t& l0 }4 m- A7 c
7 V# L4 S! r2 }6 l+ |2 `3 U9 Q
4 ~5 Q" L9 ]4 \3 J; S2 Y& I' A0 [ 后再排除加入的制冷剂,直到运行电流为10.6左右,压缩机不保护,持续运行,此时海鲜池温度不下降。低压压力此时测量只有0.27MP。外机出风不烫,管路不结霜,回气管手摸有些凉,室内热交换器供液管接口处接霜。( g5 r1 n$ o& M% S& c6 y
* v# S; m# g& r# C! m9 ~* T
- I3 T, m& R- j. N$ `9 i7 a+ M T, l
; Z, S' o$ |0 S) y+ w$ p
" B7 g; p9 `9 c. d. }! d* r
, q( l: r: c J M' K
& o+ D" J& R2 x+ s4 u
7 X4 F% a/ }5 M$ J4 D
; @& A2 a; d$ `! s6 V2 A4 U
$ d G8 R9 k4 O d! ]8 i4 y4 k$ F' P 4 M" R0 M s" l9 q4 H3 O6 r
+ q* l3 U& U* @3 P- w* j9 _$ ?& z
* C! m: k; z( @/ R7 H- i 此时维修陷入困境, 根据电流和压缩机保护来看,此时制冷剂已够,不能加,如果加的话压缩机会热保护。 根据低压力只有0.27MP,热交换器供液管接口处结霜(蒸发压力低,蒸发温度也低),不加的话制冷量不够,温度不下降。 左右为难,加也不行,不加也不行。 z, n w$ a; s$ @
# j5 I1 ^" B: i, S4 P3 U0 c4 }; E% I3 O2 t2 H( Q5 _; @
1 i- i3 f& y( s, d( d+ [0 w2 C- O7 i& E2 _, X# L
0 Q, _+ b: d% U* m4 O! s+ i/ W$ I
6 @' x% A) ^9 R* r
9 R5 i2 O* X: ?/ C7 u
$ R0 w; {( ~2 o- y
9 k P5 j- I1 Z9 s# d 大家帮帮忙,谢谢大家了。。。。 |
