查看: 529|回复: 7
探讨
发表于 2009-1-25 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台冷库,老是在-15、6度,降温很慢,也换了膨胀阀,过滤器,霜结至截止阀。可温度就是降不下来,请各位老师指教
发表于 2009-1-25 11:30:14 | 显示全部楼层
什么制冷剂?只要压缩机没问题,系统不堵,制冷剂当量,冷凝器散热良好,按库温相对应下的压力调节膨胀阀一定会使温度降下来。
 楼主| 发表于 2009-1-25 11:30:15 | 显示全部楼层
制冷剂是R22,过滤器也换过了,“库温相对应下的压力”我没有这方面的材料,还望帮忙
 楼主| 发表于 2009-1-25 11:30:16 | 显示全部楼层
还有其它方式和你交流吗?
发表于 2009-1-25 11:30:17 | 显示全部楼层
首先说明该冷库面积多大,压缩机功率多大.库内蒸发器面积是多少,-15度时底压压力表是多少Kg,高压压力是多少才能综合回答,膨胀阀的大小是根据压缩机组所需温度下的名义制冷量去配置的一般不随意更换.
 楼主| 发表于 2009-1-25 11:30:18 | 显示全部楼层
80多立方,压缩机用的是谷轮4匹和5匹低温机各一台,冷库内用的是风冷机组,-15度时低压压力是0.1Mp左右,高压压力在1.3左右.
发表于 2009-1-25 11:30:19 | 显示全部楼层
R22,库温-15度时相对应下的压力是0.26MPa表压左右,而你只有0.1MPa怎么够呢?' B9 [) N/ ^2 ?" w
, K, e  n, ?5 \/ i! z9 L) u
发表于 2015-2-23 11:03:51 | 显示全部楼层
观看中
GMT+8, 2025-5-17 12:26 , Processed in 0.455282 second(s), 29 queries .
